Разные данные
terra_nova2, В запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.09.2010, 16:16 |
Разные данные
terra_nova2, в следующий раз когда задаете вопрос с запросами указывайте структуру и связи используемых таблиц. Если бы ВЫ это сделали еще вчера, то получили бы ответ еще вчера. ... |
| 03.09.2010, 16:18 |
Разные данные
terra_nova2поэтому вы и не можете ни записать туда значение ни считать его. ... автоматически созданными процессами. А если всё-таки прочитать и выполнить всё то, что в 2 Day + Application Express Developer's Guide и Application Express Advanced Tutorials (тынцы на доку 3.2), то случится одно из двух: либо у ТС самостоятельно пропадут вопросы, либо появятся знания для реализации фантазий... :) ... |
| 03.09.2010, 16:22 |
Разные данные
suPPLerterra_nova2поэтому вы и не можете ни записать туда значение ни считать его. ... автоматически созданными процессами. А если всё-таки прочитать и выполнить всё то, что в 2 Day + Application Express Developer's Guide и Application Express Advanced Tutorials (тынцы на доку 3.2), то случится одно из двух: либо у ТС самостоятельно пропадут вопросы, либо появятся знания для реализации фантазий... :) Я за второй вариант :-) ... |
| 03.09.2010, 16:25 |
Разные данные
Спасибо так и сделала, работает.Вначале так и хотела сделать, но думала может как-нибудь по-проще можно. На будущее,как это делается?Я пыталась через sql запрос,не получалось. или из отдельного запроса. ... |
| 06.09.2010, 10:01 |
Разные данные
checkinСпасибо так и сделала, работает.Вначале так и хотела сделать, но думала может как-нибудь по-проще можно. На будущее,как это делается?Я пыталась через sql запрос,не получалось. или из отдельного запроса. Содержимое Items может быть результатом: * Always Null - the value will be set to null. * Static Assignment (value equals source attribute) - The value will be set to the contents of the Source value or expression field. * SQL Query (return single value) - Set the value to the result of executing the SQL query in the Source value or expression field. Just the value of the first row will be used. * SQL Query (return colon separated value) - Set the value to the result of executing the SQL query in the Source value or expression field. If the result contains multiple rows then a colon separated value will be set. * Item (application or page item name) - Set the value to the results of the query in the Source value or expression field. * PL/SQL Expression or Function - Set the value to the results of executing the PL/SQL expression or function reference in the Source value or expression field. * PL/SQL Function Body - Set the value to the results of executing the PL/SQL function body in the Source value or expression field. * Database Column - Set the value to the column value named in the Source value or expression field when this column is referenced in built-in row fetch or DML process type. The database column name in that field is case sensitive. * Preference - Set the value to the value of the preference item named in the Source value or expression field. Особых познаний в английском языке не надо для понимания текста. Выбрать Item -> Source -> Выбрать Source Type -> Ввести соответствующий текст в Source value or expression ПРИМЕР. Source Type: SQL QUERY (return single value) Source value or expression: select sysdate from dual ... |
| 06.09.2010, 10:12 |
Разные данные
А можно на этом примере показать? В поле "Source value or expression" так и надо писать?(SQL Query) Select f.NAME FROM T1 a,T2 d,T3 f Where a.IDD = d.IDD and d.IDF=f.IDF terra_nova2checkinСпасибо так и сделала, работает.Вначале так и хотела сделать, но думала может как-нибудь по-проще можно. На будущее,как это делается?Я пыталась через sql запрос,не получалось. или из отдельного запроса. Содержимое Items может быть результатом: * Always Null - the value will be set to null. * Static Assignment (value equals source attribute) - The value will be set to the contents of the Source value or expression field. * SQL Query (return single value) - Set the value to the result of executing the SQL query in the Source value or expression field. Just the value of the first row will be used. * SQL Query (return colon separated value) - Set the value to the result of executing the SQL query in the Source value or expression field. If the result contains multiple rows then a colon separated value will be set. * Item (application or page item name) - Set the value to the results of the query in the Source value or expression field. * PL/SQL Expression or Function - Set the value to the results of executing the PL/SQL expression or function reference in the Source value or expression field. * PL/SQL Function Body - Set the value to the results of executing the PL/SQL function body in the Source value or expression field. * Database Column - Set the value to the column value named in the Source value or expression field when this column is referenced in built-in row fetch or DML process type. The database column name in that field is case sensitive. * Preference - Set the value to the value of the preference item named in the Source value or expression field. Особых познаний в английском языке не надо для понимания текста. Выбрать Item -> Source -> Выбрать Source Type -> Ввести соответствующий текст в Source value or expression ПРИМЕР. Source Type: SQL QUERY (return single value) Source value or expression: select sysdate from dual ... |
| 06.09.2010, 12:22 |
Разные данные
checkinА можно на этом примере показать? В поле "Source value or expression" так и надо писать?(SQL Query) Select f.NAME FROM T1 a,T2 d,T3 f Where a.IDD = d.IDD and d.IDF=f.IDF Да но! Смотрите? есть три Items: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.09.2010, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876815]: |
153ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 434ms |
