Как перенести разработанное приложение?
Здравствуйте. Как подключить разработанное приложение на Oracle XE к Oracle Server 10g R2 (10.2.0.1) ? P.S Читал, что XE разработано на основе 10g , но не знаю с чего начать миграцию и возможно ли такое вообще? ... |
| 21.09.2010, 12:59 |
metis, начать миграцию стоит с того, чтобы определиться: а что будет мигрировать? Если Вы хотите установить приложение на другой сервер, то для начала нужно убедиться, что на том сервере установлен APEX. Желательно, той же версии, что и на исходном сервере с Oracle XE. Проверить можно, выполнив следующий запрос на обоих серверах: Код: plaintext ... |
| 21.09.2010, 14:20 |
результат запроса ... |
| 21.09.2010, 14:35 |
Скрин не приложился почему-то ... comp_id не содержит строку APEX ... |
| 21.09.2010, 14:37 |
suPPLermetis, Если Вы хотите установить приложение на другой сервер На Oracle Database XE разработано приложение X , планируется установка Oracle Server 10g R2 10.2.0.1 (как я понимаю эта версия не имеет ограничений, присущих XE ). Как разработанное приложение X перенести на Oracle Server 10g R2 (10.2.0.1), желательно получив при этом такой же пользовательский графический интерфейс как в Oracle Database XE ... |
| 21.09.2010, 14:42 |
metisСкрин не приложился почему-то ... Не надо скринов. Код здесь оформляется с использованием тега SRC . Вы обновляли APEX на XE, или там осталась встроенная версия? ... |
| 21.09.2010, 15:01 |
Осталась встроенная версия ... |
| 21.09.2010, 15:57 |
suPPLer , в Oracle Server 10g R2 (10.2.0.1) APEX встроен? ... |
| 21.09.2010, 15:58 |
metissuPPLer , в Oracle Server 10g R2 (10.2.0.1) APEX встроен? По-моему, нет. Попробуйте отыскать APEX 2.2 на просторах Сети. ... |
| 21.09.2010, 16:33 |
suPPLer , Предположим, что найду APEX 2.2 , поставлю на Oracle Server 10g R2 (10.2.0.1) , будет ли возможность использовать такой же пользовательский графический интерфейс как в Oracle Database XE? ... |
| 22.09.2010, 06:07 |
metisбудет ли возможность использовать такой же пользовательский графический интерфейс как в Oracle Database XE? Интерфейс в своих приложениях - да. Встроенное в APEX на XE приложение по администрированию БД - нет. Вот, почитайте: Oracle Database XE and Application Express 3.1 . Кстати, я ошибся: в XE по умолчанию установлен APEX 2. 1 . Можно попробовать экспортировать и импортировать это приложение, но за результат я не ручаюсь. :) ... |
| 22.09.2010, 14:27 |
suPPLer , При попытке сделать бэкап выдает: ==================== ERROR ============================= Backup of the database failed. Unknown log mode : SP2-0640:. Log file is at SP2-0640:. ==================== ERROR ============================= Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Пробовал в скрипте явно забить логин/пароль не помогает. Посоветуйте как поступить ... |
| 23.09.2010, 11:24 |
metis, нужно угадать, что Вы ввели или запустили? :) Если это резервное копирование при помощи готового скрипта (Start->Opened Start -> Programs -> Oracle Database 10g Express Edition->Backup Database), то: - экземпляр должен быть запущен, БД должна быть открыта; - этот запрос должен возвращать ARCHIVELOG Код: plaintext Код: plaintext <login> - имя соответствующего пользователя. ... |
| 23.09.2010, 11:50 |
suPPLermetis, нужно угадать, что Вы ввели или запустили? :) Если это резервное копирование при помощи готового скрипта (Start->Opened Start -> Programs -> Oracle Database 10g Express Edition->Backup Database), то: - экземпляр должен быть запущен, БД должна быть открыта; - этот запрос должен возвращать ARCHIVELOG Код: plaintext Код: plaintext <login> - имя соответствующего пользователя. Спасибо suPPLer. Проблема решилась заменой в готовом скрипте строчек "connect / as sysdba" , "rman target /" на "connect my_admin/my_admin as sysdba" , "rman target my_admin/my_admin" ... |
| 23.09.2010, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876796]: |
155ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 503ms |
