Функция для кнопки Сохранить
Подскажите, пожалуйста, как правильно написать процедуру для сохранения измененных значений окна при нажатии кнопки Сохранить (кнопка Сохранить находится на странице P19; значение P19_TEL нужно сохранить в таблице records как TEL): Эту функцию записала в Condition для кнопки BEGIN update records set records.TEL= :P19_TEL RETURN records.TEL END; ... |
| 28.09.2010, 14:48 |
Вообще по-хорошему можно это дело запихнуть в pl/sql процесс on-submit after computation and validation. Поставить условие выполнения при нажатии вашей кнопки. Запихнуть в этот процесс ваш небольшой pl/sql-код и радоваться жизни, что все хорошо). Но можно и по-плохому... ... |
| 28.09.2010, 15:16 |
и зачем return вам в конце, если это процедура? ... |
| 28.09.2010, 15:17 |
ghjdjlrfкак правильно написать процедуру для сохранения измененных значений окна при нажатии кнопки Сохранить ... Эту функцию записала в Condition для кнопки Как можно программировать наугад? Я понимаю, это интересно и даже иногда весело. Но сколько требуется времени, чтобы понять, что это неэффективно? Неужели меньше, чем на чтение документации? PS: Записывать действие не в Process , а в Condition - для этого нужна недюжинная интуиция... ... |
| 28.09.2010, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876790]: |
163ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 477ms |
