Переход по нажатию кнопки на разные страницы
Здравствуйте. Задача следующая на нажатие кнопки проверить условие и если true, то запустить страницу 1 false, то запустить страницу 2 Пробую с помощью request'a, который устанавливаю на branches, а потом вставляю в условие перехода expression1=request ,а там передаю название нажатой кнопки, если true. на другой branches устанавливаю условие перехода противоположное expression1 ! =request, а там передаю название кнопки ,если false. Подскажите пожалуйста что не так делаю. возможно есть более оптимальный способ? ... |
| 17.04.2009, 17:24 |
Как-то запутано.. Если можно подробнее что делаете, в духе: создаю кнопку, там пишу то-то редактирую бранч, в нем в таком-то поле пишу то-то... ЗЫ я бы наверное быстро написал легкий javascript который бы послал всё куда надо, но это не спортивно я так полагаю :) ... |
| 18.04.2009, 01:20 |
request Подскажите пожалуйста что не так делаю. возможно есть более оптимальный способ? А что-то не работает в твоем варианте ? Что именно ? Не знаю, что нужно понимать под словом "более оптимальный", но, например, "другой" способ: 1. Заводишь переменную страницы PXX_PAGE2GO 2. Создаешь Computation after submit типа PLSQL if your_condition then PXX_PAGE2GO := 1; else PXX_PAGE2GO := 2; end if; 3. В branch в качестве номера страницы для перехода говоришь "&PXX_PAGE2GO." (без кавычек) 4. Проверяешь, работает ли такая фигня :) ... |
| 20.04.2009, 09:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А что делать когда один переход на страницу апликейшена, а второй на пхп страницу по url? Код: plaintext 1. 2. 3. ну, один из вариантов такой 1.создаю кнопку button1 2.Создаю процесс, который записывает в переменную p1_cross значение либо 1 либо null. 3. Создаю бранч1 на url, в котором conditions проверяют if &p1_cross.=1 4. Создаю бранч2 page in application,в котором conditions проверяют if &p1_cross.=null Один из этих бранчей должен выполниться. ... |
| 21.04.2009, 09:04 |
создаю branch с переходом по кнопке на другую страницу. переходы в итоге осуществляются при нажатии на любые кнопки, хотя в When Button Pressed указана нужная. помогите разобраться( ... |
| 03.10.2010, 01:31 |
sanya_88, 0. Остальные кнопки тоже выполняют submit? Или redirect? 1. Кнопка, которая выбрана в качестве условия у перехода, создавалась копированием? ... |
| 03.10.2010, 02:17 |
тоже submit, создавались не копированием ... |
| 03.10.2010, 03:14 |
sanya_88, включайте Debug, смотрите... ... |
| 03.10.2010, 03:20 |
suPPLer, не включает debug: Debugging is not enabled for this application. ... |
| 03.10.2010, 03:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=Manfred7&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
138ms |
47ms |
| others: | 580ms |
| total: | 835ms |
