Как корректно определить из PLSQL, что APEX установлен
Собственно сабж. Но только есть нюанс. Как определить это так, чтобы это можно было использовать в условной компиляции PLSQL кода, c помощью $if. Так как $if подразумевает использование boolean_static_expression (пруф http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/appdev.112/e17126/fundamentals.htm#CHDIGDHA ) -- Все что НЕ делается все к лучшему... ... |
| 05.10.2010, 16:55 |
Lav, посмотри как сделано в APEXLIB от Патрика Вольфа. По памяти точно не скажу, но там что-то простое либо проверяется начиличие схемы апекс, либо наличие паблик синонима для ключевого объекта апекс. Второе более вероятно. ... |
| 06.10.2010, 00:19 |
Edward ShevtsovLav, посмотри как сделано в APEXLIB от Патрика Вольфа. По памяти точно не скажу, но там что-то простое либо проверяется начиличие схемы апекс, либо наличие паблик синонима для ключевого объекта апекс. Второе более вероятно. Это здорово конечно, но как константой проверить существование синонима или схемы, мне ведь надо использовать это для условной компиляции. ... |
| 06.10.2010, 10:50 |
Lav, как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 09.10.2010, 21:58 |
suPPLerLav, как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Убрал огрехи копипаста. ... |
| 09.10.2010, 21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876772]: |
155ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
