Поиск в Tree
Опять деревянный вопрос :). Можно ли осуществить поиск по дереву? Тоесть набрав в окне поиска слово, в дереве бы выделилась (и открылась) ветвь (узел) с соответствующим именем? ... |
| 09.02.2010, 10:44 |
Поиск в Tree
well9999, а как Вы формируете дерево? ... |
| 13.02.2010, 16:10 |
Поиск в Tree
Создаю пустую страницу. На странице размещаю регион типа tree из Shared components. Дерево формирую на основе SQL запроса. Задаю стартовую строку, указываю деревянную таблицу. Ну и всё. Ещё добавляю линк для перехода на репорт. ... |
| 16.02.2010, 09:04 |
Поиск в Tree
well9999, извиняюсь, что с таким перерывом подымаю этот вопрос. 0. А что должно получиться в результате поиска? Допустим, у нас есть элемент типа Text, в который мы вводим строку для поиска в элементах дерева. Как пример дерева, можно взять: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пользователь вводит 'A%'. Что должно остаться в этом дереве? 1. Поиск должен происходит с полным обновлением страницы или без сабмита? ... |
| 27.02.2010, 17:54 |
Поиск в Tree
Вообще поиск по шаблону мне не надо. Допустим ввожу в окне поиска "А", активной должна стать первая ветка начинающаяся на "А"(ALLEN). Ввожу следующую букву "AD", активной должна стать первая ветка начинающаяся на "АD"(ADAMS). Обновлять не обязательно. Пусть пользователь нажимает на ветку :) ... |
| 03.03.2010, 16:56 |
Поиск в Tree
well9999, В общем, вот что удалось получить при помощи JS+jQuery: http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=44528:32:0 . В двух словах: 0. Создано дерево на основе таблицы EMP. 1. В дереве изменены запрос, Node Text Templates и Link Templates: Query Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Parent Node Template Код: plaintext Node Text Template Код: plaintext Name Link Anchor Tag Код: plaintext 2. На страницу добавляем элементы для ввода текста ( P32_SEARCH_ENAME ), хранения айдишника выбранного элемента в дереве ( P32_SELECTED_EMPNO ), а также HTML-регион с дивом ( id="SELECTED_DIV" ), в котором отображается айдишник выбранного элемента либо по клику, либо по нажатию Enter в текстовом поле. 3. В Footer региона с деревом вставляем стиль и скрипт: Region Footer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 4. В Footer региона для отображения айдишника выбранного элемента вставляем вызов соответствующей функции: Region Footer Код: plaintext 1. 2. Всё. :) Конечно, всё это стоит оформить красивее - в класс/пространство имён, добавить всякие проверки и прочее... Но лень, мне кажется, для примера сойдёт и так. Если будет нужно - могу намылить данные учётки разработчика, чтобы глянуть на всё изнутри. ... |
| 10.03.2010, 17:27 |
Поиск в Tree
Привет всем! Ещё раз затрагиваю эту тему. Как осуществить поиск по дереву, если узел находится в закрытой ветви? Как вариант сделать EXPAND ALL потом искать, но это будет тяжеловесно, да и нехотелось бы открывать ненужные ветви... ... |
| 06.07.2010, 11:33 |
Поиск в Tree
Подниму тему, может подскажете. Есть ли возможность при поиске при втором нажатии Enter, чтобы подсветка переходила на следующую запись, содержащую эти же символы? П.С. suPPLer 1. В дереве изменены запрос, Node Text Templates и Link Templates: + Query Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Parent Node Template Код: plaintext Node Text Template Код: plaintext Name Link Anchor Tag Код: plaintext Не могли бы подсказать, это находиться в регионе дерева или темплейте? никак не могу найти( ... |
| 11.10.2010, 19:37 |
Поиск в Tree
AlMoVi, версию APEX озвучьте. ... |
| 11.10.2010, 19:59 |
Поиск в Tree
suPPLer, Application Express 4.0.1.00.03 ... |
| 12.10.2010, 09:59 |
Поиск в Tree
Все еще требуется помощь:) ... |
| 12.10.2010, 21:06 |
Поиск в Tree
AlMoVi, изначально в этой теме разговор шёл про версию 3.x. В версии 4.0 для формирования деревьев используется плагин jsTree (причём, ЕМНИП, уже устаревшая версия). Поэтому Вам придётся почитать документацию этого плагина и освоить хоть немного JavaScript. А дальше - дело за Dynamic Action и соответствующим JavaScript-кодом... ... |
| 12.10.2010, 21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876765]: |
192ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 502ms |
