Tree фильтр
Обясню как смогу. Есть трехуровневое дерево как в таблице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть фильтр (выпадающий список,где показывает родительские проекты,1 и 2), который фильтрирует по родительским проектам Select: Код: plaintext 1. Но работает не правильно. Если выбираю Abc, показывает Код: plaintext 1. Выбираю bce,показывает Код: plaintext 1. То есть фильтр показывает только 2 уровня, а нужно 3.Можно ли это сделать? ... |
| 22.09.2010, 14:39 |
Tree фильтр
можно ли увидеть полностью запрос на формирование дерева? ... |
| 22.09.2010, 15:14 |
Tree фильтр
checkinЕсть трехуровневое дерево как в таблице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это не дерево. Да и не таблица, судя по названиям столбцов. Давайте нормальный тест-кейс. ... |
| 22.09.2010, 15:31 |
Tree фильтр
Может угадаю, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.09.2010, 16:03 |
Tree фильтр
примерно так, так фильтр делать надо через дерево? Арнольд ПетровичМожет угадаю, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.10.2010, 12:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=aes2000&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
29ms |
| others: | 685ms |
| total: | 805ms |
