APEX и FireFox
Поставил Oracle XE 10 и APEX 4.0 В доке пишут, что можно попробовать подцепиться без установки еще и веб-сервера. Пробую, окошко открывается, ввожу логин пасворд, нажимаю кнопку "логин" - никакой реакции. Насколько понимаю - какие то проблемы с браузером. Но вот какие... XP FireFox 3.0.19 ... |
| 12.10.2010, 13:44 |
APEX и FireFox
В Apex 4 для авторизации должна быть включена в браузере поддержка javascript, посмотри на наличие плагинов, которые отключают javascript, или настройки самого браузера. Если с этим все в порядке, посмотри правильно ли прошло обновление Apex. Тут есть видео уроки по установке и обновлению Apex. ... |
| 12.10.2010, 18:36 |
APEX и FireFox
Спасибо, попробую разобраться ... |
| 12.10.2010, 18:43 |
APEX и FireFox
Браузер посмотрел - вроде все нормально. Но кнопка логин не работает. Разбираюсь дальше ... |
| 12.10.2010, 21:48 |
APEX и FireFox
Che9876, а отображаются ли картинки? А вообще лучше скрин формы приложить... ... |
| 13.10.2010, 10:06 |
APEX и FireFox
Картинки не отображаются, но я их не устанавливал - попытался по инструкции, но выпали ошибки ... |
| 13.10.2010, 12:54 |
APEX и FireFox
Вот как я пытался установить картинки ... |
| 13.10.2010, 12:54 |
APEX и FireFox
Che9876, Oracle XE установлен на той же машине, где находится папка D:\distrs\apex? ... |
| 13.10.2010, 15:40 |
APEX и FireFox
Да, все на одной машине... ... |
| 13.10.2010, 17:30 |
APEX и FireFox
Попробуйте еще раз провести процедуру загрузки картинок, проверьте путь, возможно у вас есть вложенная папка и тогда путь будет D:\distr\apex\apex ... |
| 13.10.2010, 17:46 |
APEX и FireFox
Che9876, 0. Выполните Код: plaintext 1. Если файл нашёлся, то: Код: plaintext 1. Не надо дописывать \apex к этому пути! В apxldimg.sql это и так делается. ... |
| 13.10.2010, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876762]: |
41ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 358ms |
