shuttle
Помогите с добавлением, itema в shuttle. Когда делаю добавить в shuttle выходит такая ошибка Код: plaintext хотя в двоеточие вставляю в триггер '6183:6193' - IDPR Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.10.2010, 08:42 |
shuttle
Может вопрос кажется глупым, или есть что-то непонятное? ... |
| 13.10.2010, 11:45 |
shuttle
checkin, есть что-то непонятное Вам. Вы пытаетесь вставлять выбранные в шаттле значения в поле типа NUMBER. При вставке значение шаттла имеет вид 6183:6193. Соответственно, неявно в число эта строка не преобразовывается. Вам нужно подумать, что должно происходить, когда выбраны несколько значений, и написать собственный PL/SQL-процесс для вставки. ... |
| 13.10.2010, 15:51 |
shuttle
suPPLercheckin, есть что-то непонятное Вам. Вы пытаетесь вставлять выбранные в шаттле значения в поле типа NUMBER. При вставке значение шаттла имеет вид 6183:6193. Соответственно, неявно в число эта строка не преобразовывается. Вам нужно подумать, что должно происходить, когда выбраны несколько значений, и написать собственный PL/SQL-процесс для вставки. Но у меня этот IDшник явлется foreign key, в том то и проблема ... |
| 14.10.2010, 07:31 |
shuttle
checkin, в чём проблема? Подумайте, что должно происходить, когда у Вас выбраны две строки в шаттле. Два числовых айдишника, а не одна строка. ... |
| 14.10.2010, 13:48 |
shuttle
suPPLercheckin, в чём проблема? Подумайте, что должно происходить, когда у Вас выбраны две строки в шаттле. Два числовых айдишника, а не одна строка. Добавила новое значение с типом varchar2 которое записывает '6183:6193', но как его преобразовать в IDшник? (IDPR) то есть 6183:6193- varchar2 и нужно по отдельности преобразовать в ID: 6183 6193 ... |
| 15.10.2010, 07:09 |
shuttle
checkin, ну и преобразовывайте. И вставляйте две записи. Чтоб разбить строку в коллекцию, можно использовать apex_util.string_to_table. ... |
| 15.10.2010, 09:53 |
shuttle
suPPLercheckin, ну и преобразовывайте. И вставляйте две записи. Чтоб разбить строку в коллекцию, можно использовать apex_util.string_to_table. Преобразовала, но ошибка выходит ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows ... |
| 15.10.2010, 13:30 |
shuttle
Еще вот это посмотрите ссылка ... |
| 15.10.2010, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876757]: |
141ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 491ms |
