Запрос XDB регистрации
Добрый день. Знакомство с апексом началось с проблемы, вроде даже известной: есть приложение, в приложении есть отчет, каждая строка отчета представляет собой ссылку. При нажатии на ссылку из URL запускается процедура Oracle (как я понял /*если неправ, то поправьте*/, это называется DAD). Процедура позволяет скачать файл XLS, взяв его содержимое из CLOB-столбца таблицы. Значимый кусок процедуры такой: Код: plaintext При нажатии на эту ссылку выскакивает окно подключения к XDB. Если нажать "Отмена", то файл все равно скачивается и запускается Excel. При любых других действиях в приложениях данное окно не появляется. Проблема наблюдается только в IE, ни в Хроме, ни в FireFox никаких логинов не просят. Проделал все манипуляции, описанные здесь: http://www.sql.ru/Forum/actualthread.aspx?tid=721904 /topic/668436&hl= /topic/432971&pg=2 http://www.oracle-base.com/articles/10g/dbms_epg_10gR2.php - кусок the following code creates the "<allow-repository-anonymous-access>" не помогло. Версия Oracle 11.1.0.6.0, Apex 3.2. Ссылка примерно такая: http://host:port/apex/WorkSpace.Package.Proc?Parm=pppp (без pls - не очень понял, что это значит, но понял, что это важно :-) ) Сможет кто-нибудь подсказать, что еще можно сделать, чтобы убрать окно логина? Спасибо. ... |
| 21.10.2010, 12:54 |
PcAlgDbtне помогло. Версия Oracle 11.1.0.6.0 Перейдите в $ORACLE_HOME/rdbms/admin, запустите SQL*Plus и выполните: Код: plaintext Довольно странно, что появляется только в IE. Какая версия? ... |
| 22.10.2010, 01:57 |
Версия IE от 6 до 8, на всех та же проблема. И еще одна странность наблюдается с IE, но пока не было времени подумать, в чем дело. При выкачивании файла через хром или мозилу имя файла равно значению переменной v_file_name из приведенного выше кода, расширение - xls. В IE же скачанный файл всегда называется APEX_WORKSPACE.tmp, а в окне IE c вопросом "Открыть/Сохранить" кириллические символы в имени файла в кривой кодировке. Вывод @epgstat: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 22.10.2010, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876752]: |
37ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 355ms |
