Unable to compute function. computation_point=AFTER_SUBMIT computation_type=FUNCTION_BODY
Здравствуйте! Создала копию приложения апекс 3, в Shared Components изменила номер приложения на нужный, запускаю в режиме пользователя, но после перехода на другую страницу появляется ошибка Unable to compute function. computation_point=AFTER_SUBMIT computation_type=FUNCTION_BODY. Что еще нужно испрвить в Shared Components? Исходное приложение ошибок не выдает. ... |
| 23.11.2010, 09:04 |
ghjdjlrf, включайте отладку, смотрите, в какой момент появляется сообщение об ошибке. Потом смотрите в этот блок (процесс, проверка, вычисление). ... |
| 23.11.2010, 13:44 |
suPPLer, спасибо, не оч понимаю, как пользоваться Debag. когда ошибки еще нет запустить и что дальше делать? там уже нажать на ссылку для перехода на др страницу никак ... |
| 23.11.2010, 14:30 |
ghjdjlrf, да, включить отладку на странице, с которой Вы попадаете на проблемную. Что "никак"? ... |
| 23.11.2010, 14:47 |
suPPLer, кнопку Debug нажать могу а дальше что делать ... |
| 23.11.2010, 15:30 |
ghjdjlrf, перейти на проблемную страницу и повторить действия, приводящие к ошибке. ... |
| 23.11.2010, 16:18 |
suPPLer, сам переход выдает эту ошибку ... |
| 23.11.2010, 16:24 |
ghjdjlrf, читайте, что Вам отладка вывела на страницу до сообщения об ошибке. ... |
| 23.11.2010, 16:25 |
suPPLer, выводится информация про страницу, с к-рой вызван отладчик, а эта может быть любая страница. Ошибка выдается при щелчке Breadcrumb главная страница. ... |
| 23.11.2010, 16:29 |
ghjdjlrf, Ещё раз: 0. Включите отладку. 1. Выполняйте действия до появления сообщения об ошибке. 2. Читайте и анализируйте всю отладочную информацию на страницу ДО сообщения об ошибке. 3. Если не можете разобраться сами - копируйте эту информацию сюда, используя теги SRC/FIX и SPOILER. ... |
| 23.11.2010, 17:07 |
suPPLer, спасибо, у меня ошибка выдавалась при повторном входе в приложение, так не получилось, вручную на страницах искала и изменяла номер приложения - работает ... |
| 25.11.2010, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876720]: |
135ms |
68ms |
| others: | 247ms |
| total: | 505ms |
