Запретить доступ к apex_admin
привет всем, хочу ограничить доступ к апексовой админке, но не к самому приложению. т.е. есть сайт, надо чтобы приложене было публичное, а админка доступна только из локальной сети, кто нить подскажет ? можно ли такое вобще ? конфиг на глассфише и апекс лисенере.. база oracle xe ... |
| 08.12.2010, 07:54 |
selectbest, В админке: Home > Manage Instance > Security Restrict Access by IP Address Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.12.2010, 09:54 |
это ограничит только админку или вобще всю инстанцию включая приложение ? ... |
| 08.12.2010, 09:57 |
selectbest, ко всему приложению, но копать стоит именно здесь. Кстати, рекомендую к ознакомлению: Application Express Administration Guide ... |
| 08.12.2010, 10:52 |
dvksqlru, Отключаем админку на фиг: Home > Manage Instance > Security Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.12.2010, 10:56 |
вобще конкретно задача заключается в следующем... нужно чтобы доступ был только до http://blabla.ru/f?p=101:1 публичный доступ до девелопера и до админки необходимо закрыть...(или дать доступ только локально) предполагаю копать нужно в сторону файла web.xml ... в глассфише... ... |
| 08.12.2010, 11:02 |
Если вы юзаете Apache + GlassFish, то попробуйте использовать модуль modrewrite. Я точно знаю, что с помощью этого можно решить вашу проблему :) ... |
| 09.12.2010, 12:01 |
Простите, протер глаза и увидел apex listener. Не то говорю. ... |
| 09.12.2010, 12:03 |
urlrewritefilter наверно :) вчера бился с регулярными выражениями так и не понял как задать маску чтобы все запросы не равные f?p=110 шли лесом... единственное чего добился это редирект в лес если... <urlrewrite> <rule match-type="regex"> <from>/apex_adm.*</from> <to type="redirect"> http://www.в лес.ru</to> </rule> <rule match-type="regex"> <from>^/$</from> <to type="redirect"> http://www.в лес.ru</to> </rule> </urlrewrite> тут какие то особенные выражения что-ли вводить надо, или я туплю.. ... |
| 09.12.2010, 15:05 |
Покажите пожалуйста регулярку, возможно вы символы где-то не экранируете. Если здесь не хотите показывать, киньте мне в почту. Просто я реализовывал похожую задачу с помощью модуля modrewrite. ... |
| 09.12.2010, 16:44 |
вот на вскидку f?p=[1-9]{3} если удовлетворяет этому выражению то редирект в лес... поидеи xxxxxxxx/apex/f?p=110 - это не подходит под регулярку... а вот скажем xxxxxxxx/apex/f?p=111 должно подойти.. <rule match-type="regex"> <from>f?p=[1-9]{3}</from> <to type="redirect"> http://www.лес.ru</to> </rule> однако не работает ( ... |
| 09.12.2010, 18:52 |
знак вопроса надо экранировать. ... |
| 09.12.2010, 20:03 |
<rule match-type="regex"> <from>f\?p=[1-9]{3}</from> <to type="redirect"> http://www.forest.ru</to> </rule> не работает :) ... |
| 09.12.2010, 20:33 |
<rule match-type="regex"> <from>\/pls\/apex\/f\?p=[1-9]{3}</from> <to type="redirect"> http://www.sql.ru</to> </rule> ... |
| 10.12.2010, 17:05 |
ну это ничем не отличается от того что я написал... я говрю что в глассфише как то странно обрабатываются регулярки.. ... |
| 10.12.2010, 23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876705]: |
155ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 517ms |
