Скрытие исходного кода приложения APEX / Обфускация
Всем привет. При разворачивании приложения APEX у заказчика, есть ли какие-либо средства скрытия исходного кода приложения, либо на запрет редактирования исходного кода, либо на полный запрет входа в APEX в режим редактирования приложений даже под администратором? ... |
| 28.12.2010, 19:45 |
electrod, если есть админский доступ, то никак не запретишь. ... |
| 28.12.2010, 20:33 |
itpb, Edit Application Properties>Availability Если там поставить Run Only, то даже под админом у меня не получилось его обратно разлочить. Так же можно сразу эспортировать приложение со статусом Run Only. ... |
| 28.12.2010, 22:09 |
haXbatitpb, Edit Application Properties>Availability Если там поставить Run Only, то даже под админом у меня не получилось его обратно разлочить. Так же можно сразу эспортировать приложение со статусом Run Only. зайди под админом internal workspace. Далее Home ->ManageWorkspaces ->Build Status видим список приложений (репорт), можно менять статус нужного приложения свободно. ... |
| 28.12.2010, 22:23 |
я уже не говорю за то, что и пароли можно менять спокойно, имея админский доступ к БД. Вобщем, вся защита апекса (как и любой другой среды разработки по большому счету) - это только от пользователей. ... |
| 28.12.2010, 22:26 |
А вообще, непонятно, какой код хочет скрыть автор. Если это клиенский html-js код - то это в принципе невозможно. Если pl/sql - то можно заврапить пакеты. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=410575 Опять же, не панацея. ... |
| 28.12.2010, 22:34 |
Ну цель была скрыть вообще весь код, который сможет увидеть заказчик и менять без нашего ведома. Но наверно реально, имя админские права минимум к базе он сможет получить всю информацию ... |
| 28.12.2010, 23:40 |
ну есть два простых способа: 1. приложение сложное, аккуратное, стабильное, хороший сервис поддержки - тогда заказчику нет резона самому колупать. 2. вынести наиболее значимый код в dll. ... |
| 29.12.2010, 00:08 |
electrod, кроме геммороя ничего на этом не заработаете. ... |
| 29.12.2010, 02:16 |
electrodНу цель была скрыть вообще весь код, который сможет увидеть заказчик и менять без нашего ведома. Пусть меняет. Вам-то что? Запишите на DVD+R в N копиях релиз Вашего приложения, утвердите обязательства заказчика по неизменности приложения для сохранения его прав на сопровождение Вашей стороной. Какие-то претензии и сомнения - экспорт и сличение файлов. itpb2. вынести наиболее значимый код в dll. А если подумать?.. itpbА вообще, непонятно, какой код хочет скрыть автор. Если это клиенский html-js код - то это в принципе невозможно. Попробуйте разобраться в JS-коде гугловского Blogspot/Blogger... Основная цель обфускации: сделать стоимость понимания информации (в данном случае - кода) больше стоимости самой информации. Кстати, HTML-код тоже прекрасно подаётся обфускации. ТС, вообще, подумайте, стоит ли овчинка выделки. ... |
| 29.12.2010, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876689]: |
131ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 403ms |
