Shuttle + Cascading LOV Parent Item
Коллеги, подскажите, плиз, возможно ли "штатными галочками" заставить сохранять шаттл выбранные (т.е. в правом окошке шаттла) значения при изменении значения в Cascading LOV Parent Item? Или без OnChange своей функции + On Demand процесс никак? Чтобы вопрос был не совсем абстрактным, обрисую конкретику. Имеется LOV "страны" и шаттл "города". При выборе страны устанавливается фильтр на списке городов, но при этом список выбранных уже городов очищается, а нужно дать возможность пользователю выбирать в шаттле города разных стран. Сабмит нежелателен, т.к. указанные элементы - это часть большой формы с множеством элементов. ... |
| 24.12.2010, 14:34 |
reus, версия APEX, для начала. По "Cascading LOV Parent Item" можно догадываться, что 4.*, но вдруг Вы используете ApexLib. ... |
| 24.12.2010, 15:12 |
suPPLer, да, версия APEX Release 4.0.2.00.06 ... |
| 24.12.2010, 16:08 |
reus, я думаю, можно обойтись двумя Dynamic Action: - при изменении Parent Item сохранять выбранные значения из правой части шаттла (SHUTTLE_ITEM_NAME_RIGHT) в глобальной JS-переменной целиком, весь кусок DOM; - после обновления правой части шаттла, если она пустая, вставлять из этой переменной сохранённые значения и очищать переменную. ... |
| 29.12.2010, 17:07 |
Спасибо, suPPLer. Как выяснилось, достаточно даже одной Dynamic Action на событие After refresh, которая устанавливает значение (если оно пустое) с помощью функции PL/SQL, которая до этого использовалась для заполнения "Source". ... |
| 29.12.2010, 22:49 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876687]: |
156ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 476ms |
