Readonly select list при помощи Javascript.
Нужно дать/запретить возможность выбирать значения из селект листа в зависимости от набора параметров на странице. Для того, чтобы не делать сабмит каждый раз, когда мы изменили набор параметров хочу дизейблить селект лист при помощи яваскрипта. Сейчас вижу два выхода: 1) Добавить скрытый итем и на событие onchange для селект листа переприсваивать ему значение 2) На событие onchange запрещать менять selectedindex. Первый вариант требует переписать хороший кусок логики приложения чтобы завязать ее на новый итем, второй вариант для рядового юзера выглядит странно и по шамански. Может есть у кого более красивые решения, поделитесь пожалуйста. ... |
| 11.01.2011, 17:45 |
Casufi, а просто выключить не подходит? Код: plaintext И, если необходимо, сделать соответствующее вычисление (Computation) при сабмите страницы. ... |
| 11.01.2011, 18:26 |
suPPLerа просто выключить не подходит?. Если просто делать disable, то при сабмите данные из этого итема игнорируются. По моему известная фича. ... |
| 11.01.2011, 19:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=pro1ix&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
150ms |
39ms |
| others: | 1727ms |
| total: | 1973ms |
