Экспорт локализированых приложений
Коллеги, известны ли вам варианты, когда при экспорте приложения с ним экспортируется и локализация, без дополнительных телодвижений, кроме как импорт приложения. ... |
| 25.01.2011, 09:40 |
dvksqlru, не понял, что имеется в виду: экспорт или импорт? И в чём суть вопроса, тоже не понял, если честно. :) Нужен способ экспортировать/импортировать только локализации? ... |
| 25.01.2011, 14:32 |
suPPLer, при импорте локализированного приложения фактически приходится отдельным шагом импортировать локализацию + сделать несколько шагов из этого мастера (2,4): How to Translate Application Express 1. Map your primary language application to a translated application 2. Seed and export the translation text of your application into a translation file. 3. Translate text identified in translation file. 4. Apply your translation file and publish 5. Optionally translate messages which are used by PL/SQL procedures and functions. 6. Optionally identify any data that needs to be dynamically translated to support SQL based lists of values. а хотелось бы решить все вопросы за один шаг. ... |
| 26.01.2011, 09:19 |
dvksqlru, Этот мастер служит для получения локализованного приложения. Если вы его экспортировали из воркспейса и хотите импортировать в другой, то вам этот мастер не нужен. Делая то, что вы написали в мастере, вы фактически создаете новый экземпляр локализации, перетирая импортированный. Если вы экспортировали приложение и локализацию, а затем успешно импортировали в другую БД, то больше ничего не надо делать. При этом надо сохранять оригинальные номера приложений (APP_ID). Иначе, насколько мне известно, апекс не сможет корректно импортировать локализацию. Если нужны другие APP_ID (например, когда делаете копию приложения в той же БД), то надо править скрипты, полученные в результате экспорта. Возможно, кто-то знает более удобный способ работы с локализациями, кроме скриптов. Был бы рад узнать его. ... |
| 27.01.2011, 18:16 |
aboutapex, увы, ни разу импортируемое приложение не получилось запустить на втором языке без выше приведенного шаманства. Отсюда, собственно, и вопрос взялся. Или у вас получалась? ... |
| 30.01.2011, 23:29 |
dvksqlru, Да получалось, конечно, но при условии, что перевод ставится в паре с оригиналом, и их APP_ID остаются неизменными. ... |
| 31.01.2011, 14:28 |
aboutapex при условии, что перевод ставится в паре с оригиналом этот момент можно подробнее? ... |
| 31.01.2011, 15:08 |
dvksqlruaboutapex при условии, что перевод ставится в паре с оригиналом этот момент можно подробнее? 1. Импортируете оригинал и устанавливаете с опцией Reuse Application ID XXX From Export File 2. Импортируете перевод и устанавливаете с опцией Reuse Application ID XXX From Export File ... |
| 31.01.2011, 19:01 |
aboutapex 2. Импортируете перевод и устанавливаете с опцией Reuse Application ID XXX From Export File импортировать перевод в формате xlf как приложение, странно... а экспорт "трансляции только" в формате xlf (APEX 3.2). Вопрос, как экспортировать перевод? ... |
| 01.02.2011, 12:24 |
хотя, если пошаманить с линком, то можно перейти на страницу с локализированной апликухой и выполнить ее экспорт; чтож, это уже лучше, спасибо. ... |
| 01.02.2011, 12:50 |
dvksqlru, Под переводом я имел в виду приложение полученное путем выполнения операции Publish. Это приложение можно экспортировать с помощью обычной страницы экспорта Home>Application Builder>Application XXX>Export / Import>Export где нужно выбрать в списке "Application" Приложение-перевод. Здесь XXX номер приложения -оригинала. ... |
| 02.02.2011, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876659]: |
207ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 505ms |
