Проблемы с анонимным доступом Oracle 10.2 apex 3.0
После установки Apex 3.0 на Oracle 10.2 win32 (предполагается использовать Embedded PL/SQL Gateway) не получается зайти анонимным пользователем на http://host:8080/apex/*- браузер запрашивает пароль для XDB. Ставилось следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. После добавления в xdbconfig.xml allow-repository-anonymous-access=true появляется анонимный доступ к http://host:8080/, но http://host:8080/apex/* по прежнему запрашивает пароль. Причем если задать для пользователя anonymous какой либо пароль, например alter user anonymous identified by anonymous; и ввести их в браузере при входе на http://host:8080/apex/apex_admin- то все работает. Добавление параметров security-role-ref для сервлета apex, в xdbconfig.xml ситуацию не изменило. Сделал так, как подсмотрел в кнфиге apex 3.0 на 11g: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На этом мои идеи закончились. Подскажите, если кто сталкивался. Заранее блогодарен. ... |
| 20.12.2009, 14:50 |
pkn, уже было в это ветке не раз, например, здесь: /topic/668436&hl= ... |
| 21.12.2009, 10:01 |
Проблема решена. После apex_epg_cfg нужно выполнить скрипт добавляющий allow-repository-anonymous-access=true, затем Код: plaintext 1. если не помогает пересоздать DAD: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.12.2009, 15:41 |
у меня правда oracle 11.2.0.1.0 и apex 4.0.2 не могу настроить анонимный доступ к APEX, делал все по ману при входе в APEX запрашивается пароль XDB помогите, очень надо ... |
| 11.02.2011, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876642]: |
159ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 456ms |
