group by
select L.Invno, B.name, L.DatePost, L.Invno_OC, L.DateSpis from libr_invent L, libr_books B where L.del='N' and B.del='N' and L.id=B.id(+) and L.DateSpis is not NULL group by L.Invno_OC Почему-то не работает? ... |
| 03.02.2011, 18:01 |
group by
ghjdjlrf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почему-то не работает? А почему должно? Группируете по L.Invno_OC, а агрегатов нет, вместо них просто выборка столбцов. ... |
| 03.02.2011, 19:59 |
group by
suPPLer, нужно выводить в первую строку L.Invno_OC, ниже строки, к нему относящиеся. ... |
| 04.02.2011, 13:43 |
group by
ghjdjlrfsuPPLer, нужно выводить в первую строку L.Invno_OC, ниже строки, к нему относящиеся. И что это будет? Отчёт? Произвольный HTML? Пока что необходимости в группировке нет, хватит интерактивного отчёта и Control Break. ... |
| 04.02.2011, 13:57 |
group by
suPPLer, отчет на печать. ... |
| 04.02.2011, 14:07 |
group by
возможно сделать такую группировку не ав интерактивном отчете, а в обычном? ... |
| 04.02.2011, 14:08 |
group by
1) select --count(*), L.Invno, B.name, L.DatePost, L.Invno_OC, L.DateSpis from libr_invent L, libr_books B where L.del='N' and B.del='N' and L.id=B.id(+) and L.DateSpis is not NULL and L.DatePost between to_date(:p60_DatePost1) and to_date(:p60_DatePost2) order by L.Invno_OC даже сортировка по L.Invno_OC у меня не работает 2) наверно надо использовать Rollup ... |
| 04.02.2011, 14:10 |
group by
На одной странице две кнопки "ПредПросмотр" и "Печать". Сначала по кнопке "ПредПросмотр" выводится обычный отчет на этой же странице, потом по кнопке "Печать" отчет для печати на новой странице (на новой странице, чтобы без изображения кнопок рааспечатать). Оба эти отчета хотелось бы сделать с такой группировкой. ... |
| 04.02.2011, 14:15 |
group by
ghjdjlrf1) даже сортировка по L.Invno_OC у меня не работает получилась сортировка ... |
| 04.02.2011, 14:18 |
group by
ghjdjlrfвозможно сделать такую группировку не ав интерактивном отчете, а в обычном? Report Attributes->Break Formatting. ... |
| 04.02.2011, 14:42 |
group by
suPPLer, Спасибо Вам огромное, знаю хотя бы, в какую сторону идти. ... |
| 04.02.2011, 15:18 |
group by
Display this text when printing report sums - в это поле записала INVNO_OC Форматирование не обязательно, наверно (No Breaks), но с ним тоже не получается: числа странные выводятся. Если можно, кто-нибудь поделитесь, пжл, картинкой с изображением, как могут быть заполнены данные команды. ... |
| 04.02.2011, 15:49 |
group by
Причем эти странные числа выводятся для каждой строки, а не каждой группировки. ... |
| 04.02.2011, 15:52 |
group by
Оказывается, колонка группировки должна стоять перовй. ... |
| 04.02.2011, 16:02 |
group by
А мне ее еще в таблице в подчиненных строках надо. ... |
| 04.02.2011, 16:02 |
group by
ghjdjlrfА мне ее еще в таблице в подчиненных строках надо. - это получилось ... |
| 04.02.2011, 16:05 |
group by
В поле When displaying a break column use this format, use #COLUMN_VALUE# subs пишу INVNO_OC - выдает нужное значение над блоком строк. А надо - под этими строками. Если в поле For repeat heading breaks use this format, use #COLUMN_VALUE# subs пишу Итого по #INVNO_OC# или #INVNO_OC# или INVNO_OC, то выдает именно эти символы, и опять над строками, а не под ними.( ... |
| 04.02.2011, 16:15 |
group by
Снизу все-таки не получается вывести заголовки. ... |
| 07.02.2011, 13:35 |
group by
Создайте новый template для отчета, в котором укажите позицию, где вы хотите выводить ваши заголовки. ... |
| 07.02.2011, 22:00 |
group by
PITMOV, Спасибо большое, сейчас этим займусь. Скажите, пжл, наверно можно в заголовке подсчитать кол-во строк в каждой группировке без использования select? ... |
| 08.02.2011, 08:53 |
group by
PITMOVСоздайте новый template для отчета, в котором укажите позицию, где вы хотите выводить ваши заголовки. Затрудняюсь найти, как изменить позицию и на какой закладке. ... |
| 08.02.2011, 09:33 |
group by
PITMOVСоздайте новый template для отчета, в котором укажите позицию, где вы хотите выводить ваши заголовки. PITMOV, если Вы это уже делали, скажите, пжл, как. ... |
| 11.02.2011, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876638]: |
135ms |
72ms |
| others: | 240ms |
| total: | 490ms |
