Инсталяция APEX 4.0.1
Скачал с oracle.com новый apex 4.0.1, распаковываю его а там одни sql файлы, разве у него не должен быть установочный дистр? Лазаю по всяким гвайдам, там все начинается так: после установки апекса делаете так и так, заходите туда то и туда то, а как его установить никто не пишет. Хелп плиз. ... |
| 20.10.2010, 14:26 |
dimyaz, поверьте, именно так, как написано в "гайдах" (а конкретно - в Application Express Installation Guide ), и нужно делать, чтобы установить APEX. Потому что APEX - это набор объектов БД и данных. PS: Как тут не вспомнить выражение "Поколение GUI и Windows"... ... |
| 20.10.2010, 14:41 |
Блин как там все сложно ((( ... |
| 20.10.2010, 15:16 |
dimyaz, поверьте, самое сложное там - это делать всё так, как написано (без пропусков/"оптимизаций"/"и так сойдёт"), и ждать, пока всё установится. Если Вы справитесь с задачей нажать клавишу "А", когда написано "Нажмите А", то установка будет вполне простой. ... |
| 20.10.2010, 15:29 |
suPPLerdimyaz, поверьте, самое сложное там - это делать всё так, как написано (без пропусков/"оптимизаций"/"и так сойдёт"), и ждать, пока всё установится. Если Вы справитесь с задачей нажать клавишу "А", когда написано "Нажмите А", то установка будет вполне простой. На какой ОС устанавливаешь? Я вот на днях накатил 4.0 на 3.2 что именно не ясно? ... |
| 21.10.2010, 09:26 |
dimyazСкачал с oracle.com новый apex 4.0.1, распаковываю его а там одни sql файлы, разве у него не должен быть установочный дистр? Лазаю по всяким гвайдам, там все начинается так: после установки апекса делаете так и так, заходите туда то и туда то, а как его установить никто не пишет. Хелп плиз. Все не просто, а очень просто: Порядок установки: разархивировать APEX4.0 например в папку D:\apex32 cd D:\apex32\apex Кодировка консоли (если видите кракозяблы вместо русских букв): set NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.RU8PC866 sqlpus sys as sysdba --Создаете табличное пространство (путь свой указать): create tablespace apex_space datafile 'd:\oraclexe\oradata\XE\apex_space.dbf' size 5000M extent management local segment space management auto; --APEX_SPACE - это у меня имя табличного пространства @apexins APEX_SPACE APEX_SPACE TEMP /i/ --Будьте внимательны с указанием этого пути. Если разархивировали в D:\apex32 (апех лежит D:\apex32\apex) то путь надо указывать именно так как ниже, а не D:/apex32/apex (обычно здесь большинство новичков срубается): @apxldimg.sql D:/apex32 --задаете настройки сервера (порт, юзер, пароль) @apxconf.sql --Разлочить пользователей: ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER XDB ACCOUNT UNLOCK ; ALTER USER APEX_040000 ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER FLOWS_FILES ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK; заходите на страничку с паролем который задали и админите: http://host:port/apex/apex_admin Можете скачать инструкцию с картинками - но там все то же самое написано ... |
| 20.11.2010, 15:06 |
Поднимаю тему. автор@apexins APEX_SPACE APEX_SPACE TEMP /i/ Вот такой вызов за счёт чего проходит? Дело в том что у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. Откуда sqlplus знает, что надо вызвать одноимённый файл из какой-то там папки на каком-то там диске? Обращаясь на прямую к винде, можно было бы использовать переменные среды, а здесь как? ... |
| 05.02.2011, 11:04 |
PavelDart, В командной строке смените директорий на тот, где распакован архив с апексом и оттуда запускайте sqlplus. ... |
| 05.02.2011, 13:06 |
haXbat, Спасибо большое Вам за ответ. К сожалению сам догадаться не смог. ... |
| 05.02.2011, 21:20 |
Можна посмотреть ещё и здесь http://applicationexpress.ru ... |
| 27.02.2011, 11:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=GisMan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
65ms |
| others: | 751ms |
| total: | 1037ms |
