APEX (HTMLDB) - ошибка Error ERR-7621
Добрый день. Ситуация такая. На основе HTMLDB 1.6 реализован внутренний портал компании с различными сервисами. В последнее время (1-2 месяца) начала периодически выскакивать ошибка у разных пользователей: Error ERR-7621 Could not determine workspace for application (:) on application accept. OK Expecting p_company or wwv_flow_company cookie to contain security group id of application owner. Причем при входе с другого компьютера все ОК. И при использовании другого браузера тоже. Пока причину не нашел.. Может у кого нибудь появлялось что нибудь подобное. PS: Искал на forums.oracle.com, там подобная проблема тоже есть, однозначного ответа, который бы помог справится с этим багом не нашел. Заранее спасибо! ... |
| 05.06.2007, 11:00 |
В принципе эта ошибка говорит о том, что не всё в порядке с соединением. Поглядите настройки прокси, сравните с настройками браузера, в котором работает. Может быть проблема в длинных заголовках пакетов или передаче русских букв... А может просто выключены cookie? ... |
| 05.06.2007, 11:08 |
fusion214Добрый день. ... Причем при входе с другого компьютера все ОК. И при использовании другого браузера тоже. Пока причину не нашел.. Может у кого нибудь появлялось что нибудь подобное. а если почистить (перенести куда-нибудь) все куки и удалить темп для этого браузера, что будет ... |
| 05.06.2007, 11:13 |
пробовал почистить, не помоголо. может просто не везде все удалил. попробую еще разок, так как теперь появилась и прямо в нашем офисе, а то раньше все в других городах была. насчет соединения даже не знаю. у всех одинаковые настройки, и появляется ошибка без всяких изменений, может быть какой нить вредоносный скриптик ловят.. буду копать дальше. ... |
| 05.06.2007, 11:47 |
Нашел. Если у кого что нибудь появится подобное. Проверьте для начала машину на вирусы, прежде чем копаться часами на Оракловом форуме. Это был какойто вредоносный скрипт, который и вызывал ошибку. ... |
| 08.06.2007, 16:24 |
была такая ошибка... сильно доставала... как оказалось что между браузером и машиной, на которой вертелся апекс стояла тормознутая и очень дремучая прокся... пришлось мимо прокси идти напрямую к апексу... и о чудо... ошибки нет... ... |
| 01.03.2011, 08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876610]: |
178ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 520ms |
