Передача форматирования репорта в Эксель
Здравствуйте! Передо мной встала такая задача. Есть репорт, значения которого переданы с соответствующим классом стиля. А на самой странице есть описания этого стиля. При передаче в Эксель передаются только данные. Как Вы думаете как лучше организовать передачу отчета с форматированием в Эксель? Может кто-то сталкивался с такой задачкой? ... |
| 10.02.2011, 10:57 |
Foxter, отчёт какой - обычный или интерактивный? ... |
| 10.02.2011, 14:18 |
suPPLerFoxter, отчёт какой - обычный или интерактивный? Да обычный. Я так подозреваю, что надо предварительно иметь какой-нить эксельный шаблон .... ... |
| 10.02.2011, 15:02 |
Foxter, смотря как формируется XLS-файл. Если чем-то промежуточным (PL/SQL-код, система публикации отчётов на сервере приложений, ещё что-то), то можно тащить этот CSS, разбирать его и использовать в файле... Но шаблон лучше. ... |
| 10.02.2011, 16:53 |
suPPLerFoxter, смотря как формируется XLS-файл. Если чем-то промежуточным (PL/SQL-код, система публикации отчётов на сервере приложений, ещё что-то), то можно тащить этот CSS, разбирать его и использовать в файле... Но шаблон лучше. Понимаю, что тема практически безграничная. Но не ткнете на место для начала раскопок? :) ... |
| 11.02.2011, 10:30 |
Foxter, сейчас как данные экспортируются? Через стандартный механизм (CSV), пакет Кубичека, ещё что-то? ... |
| 11.02.2011, 15:27 |
suPPLerFoxter, сейчас как данные экспортируются? Через стандартный механизм (CSV), пакет Кубичека, ещё что-то? Через стандартный механизм экспорта (CSV) ... |
| 15.02.2011, 17:07 |
FoxtersuPPLerFoxter, сейчас как данные экспортируются? Через стандартный механизм (CSV), пакет Кубичека, ещё что-то? Через стандартный механизм экспорта (CSV) Чем отличается файл CSV (Comma Separated Values) от файла Excel, известно ведь? :) Ищите по форуму excel и xls, выбирайте способ для создания файлов, добавляйте в него возможность работать с шаблонами. ... |
| 15.02.2011, 18:47 |
Foxter, попробуй http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/process-type-plugin/ir-report-to-excel-xlsx_74.html, мне помог :) ... |
| 15.02.2011, 21:57 |
2freeek У меня подобная проблема. Скачал, поставил плагин, но вот только описания не могу найти. Помогите с документацией пожалуйста и подскажите с чего начать как там формировать шаблоны отчетов? PL/SQL процедурой? ... |
| 10.03.2011, 16:02 |
freeek, Уточню, вопрос состоит в том чтобы сохранять именно форматированные отчеты, т.е. чтоб у каждого отчета была определенная шапка, подписи. Отчеты не интерактивные. Апекс 4 ... |
| 10.03.2011, 16:19 |
Вопрос такой- Установил BI Publisher, затем настроил принтсервер Print Server: localhost Print Server Port:9704 Print Server Script:/xmlpserver/convert Далее в Апексе на отчете настраиваю принт атрибуты, устанавливаю в эксель сохранять. После чего запускаю страницу, а отчет внутри пустой в чем проьлема? Нужно создавать отчет в BI? В доке пишутся что ненадо... Когда отчет пытаюсь сохранить в пдф, то при открытии пдф выходит ошибка что расширение файла неверно... Пожалуйста помогите!!! ... |
| 11.03.2011, 07:56 |
Начинаю потихоньку разбираться, но все равно нужна помощь! Когда использую селект то отчет нормально сохраняется в экселе, но вот когда использую apex_item в построителе отчетов то отчеты выходят пустые (в файле, хотя на экране все показывает). Как быть в таком случае? Пожалуйста помогите! Все отчеты переделать не представляется возможным, а вот формировать эксель форматированный необходимо. Помогите кто нибуть пожалуйста!!! ... |
| 11.03.2011, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876599]: |
155ms |
36ms |
| others: | 264ms |
| total: | 498ms |
