Apex Listener and Glassfish
Привет всем, помогайте... Итак имеем след. конфиг: Centos 5.5 Oracle XE 10.2 помоему... (Univer версия) GlassFish 3.0.1 Apex 4.0.1 Apex Listener 1.1 Итак, кодировка базы стоит дефолтная AL32UTF8 захожу через лисенер - попадаю на апекс, но как только пихаю куда нить русские буквы и пытаюсь сохранить получаю шляпу в виде ТеÑÑ ... Однако, если я захожу через апексовый гейтвей тот что встроен и пробую что то изменить на русский язык - все работает и русский язык отображается.. браузер говорит что видит страницу в UTF8... Если зайду обратно через лиссенер то русский текст тоже отображается.. но при попытке изменить чего нить получаю все те же каракули... Потыкавшись в кодировка понял что кодировка ISO-8859-1.. я так понимаю что клиент (в моем случае это glassfish) и сервер (оракл ХЕ) находятся в разных кодировках... но если я сменить кодировку базы могу то вот кодировку в которой работает GlassFish я хз где менять.. поиски файлов типа sun-web.xml ни к чему не привели.. найти не могу... Подскажите как победить данную проблему! ... |
| 27.10.2010, 20:18 |
спасибо Всем разобрался! ) теперь апекс на бесплатном конфиге работает. ... |
| 28.10.2010, 09:35 |
selectbest, и в чём была проблема? :) ... |
| 28.10.2010, 11:39 |
проблема в кодировке. решил следующим образом. нашел в инете файлик SetCharacterEncoding.class правда пришлось качать весь пакет Томката... после чего подкинул его в /root/glassfish3/glassfish/domains/domain1/applcations/apex/web-inf/classes/filters...... затем в файле web.xml добавил строки <filter> <filter-name>Set Character Encoding</filter-name> <filter-class>filters.SetCharacterEncodingFilter</filter-class> <init-param> <param-name>encoding</param-name> <param-value>UTF8</param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>Set Character Encoding</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> получается база в utf и тут мы говорим что обращаемся к базе в UTF8 Итог - прекрасно работают русские буковки... однако сейчас попробовал сделать базу в CL8WIN1251 и в xml-ке поправил на windows-1251 в итоге апекс не запускается ругаясь на кодировки.... есть мысли ? ... |
| 28.10.2010, 12:12 |
вобщем то не сильно парит что кодировка базы в ютф, просто основаная база лежит в виндовой 1251... полюбому возникнут проблемы при миграции данных... ... |
| 28.10.2010, 12:14 |
УРА!!! ))) Победа!! база в 1251 через Glassfish и Apex Listener все работает! надо было прежде чем инсталить апекс сменить кодировку базы на 1251 потом апекс запихать и все гуд ) короче кому нужна помощь по такому конфигу - пишите отвечу. ... |
| 28.10.2010, 13:37 |
selectbestУРА!!! ))) Победа!! база в 1251 через Glassfish и Apex Listener все работает! надо было прежде чем инсталить апекс сменить кодировку базы на 1251 потом апекс запихать и все гуд ) короче кому нужна помощь по такому конфигу - пишите отвечу. помощь нужна. потому как такая же проблема. только всё под вин32. база в 1251. буду признателен за инструкцию, как это побороть.. ... |
| 02.12.2010, 21:28 |
NoNaMselectbestУРА!!! ))) Победа!! база в 1251 через Glassfish и Apex Listener все работает! надо было прежде чем инсталить апекс сменить кодировку базы на 1251 потом апекс запихать и все гуд ) короче кому нужна помощь по такому конфигу - пишите отвечу. помощь нужна. потому как такая же проблема. только всё под вин32. база в 1251. буду признателен за инструкцию, как это побороть.. перевести базу в юникод будет наиболее правильным решением на мой взгляд. Да и пора уже, все-таки на дворе 2010. ... |
| 02.12.2010, 23:07 |
Edward Shevtsovперевести базу в юникод будет наиболее правильным решением на мой взгляд. Да и пора уже, все-таки на дворе 2010. не разделяю Вашого мнения. на кой икс мне юникод, если в моей БД будет только 1251 и никогда ничего более... ... |
| 03.12.2010, 07:49 |
NoNaMEdward Shevtsovперевести базу в юникод будет наиболее правильным решением на мой взгляд. Да и пора уже, все-таки на дворе 2010. не разделяю Вашого мнения. на кой икс мне юникод, если в моей БД будет только 1251 и никогда ничего более... ну тогда танцы с бубном ... |
| 03.12.2010, 19:05 |
Edward Shevtsovну тогда танцы с бубном возможно, Вам бубен и нужен, а мне он не пригодился. всё решилось без проблем элементарно. ... |
| 03.12.2010, 22:28 |
NoNaMEdward Shevtsovну тогда танцы с бубном возможно, Вам бубен и нужен, а мне он не пригодился. всё решилось без проблем элементарно. тогда зачем писал про помощь на форуме? ... |
| 03.12.2010, 23:49 |
Edward Shevtsovтогда зачем писал про помощь на форуме? а разве не ясно? на момент моего сообщения на форуме проблема ещё не была решена. могли бы и сами догадаться : авторвсё решилось без проблем элементарно ... |
| 05.12.2010, 14:07 |
Доброго времени суток. Юзаю oracle 11g CL8WIN1251, apex4 и ApexListener1.1(1.0). Вот такая проблема. Делаю форму с текстовыми полями, сохранение работает без проблем. Как только добавляю элемент File Browser, то при попытке сохранить данные появляются караказяблики (причем караказяблики появляются до сохранения в базу), стоит убрать File Browser, то все становится хорошо. Делал то же самое под apache, никаких проблем не было. Никто не сталкивался? ... |
| 17.03.2011, 15:26 |
ArtMan, Тут было что-то похожее. авторThe page where the umlaute are not saved correct, contains a file browse element and the page is submitted as multipart/form-data. авторadding the jvm option solved my problem. Код: plaintext ... |
| 18.03.2011, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876596]: |
87ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 448ms |
