apex+BI publisher
Добрый день! По форуму искал, писал в других темах, ничего не помогло. Подскажите пожалуйста! Установил BI Publisher, затем настроил принтсервер Print Server: localhost Print Server Port:9704 Print Server Script:/xmlpserver/convert Далее в Апексе на отчете настраиваю принт атрибуты, устанавливаю в эксель сохранять. После чего запускаю страницу, а отчет внутри пустой, в чем проблема? Нужно создавать отчет в BI? В доке пишутся что ненадо... Когда отчет пытаюсь сохранить в пдф, то при открытии пдф выходит ошибка что расширение файла неверно... Далее, разобрался что когда используешь селект (select a,b,c from table) то отчет нормально сохраняется в экселе, но вот когда использую apex_item в построителе отчетов (select apex_item.hidden(1,b.id), display_and_save(2,b.a) from table b) то отчеты выходят пустые (в файле, хотя на экране все показывает). Как быть в таком случае? Как исполюзуя apex_item можно сохранить отчет в форматированный excel отчет? Плагин пробовал устанавливать, но не смог в нем разобраться. Расскажите что можно сделать в таком случае. Заранее спасибо! ... |
| 14.03.2011, 09:38 |
apex+BI publisher
неужели никто ничего подобного не делал? Подскажите пожалуйста! Больше неккому обратиться!! +( ... |
| 15.03.2011, 12:23 |
apex+BI publisher
Блин ну хотябы в книжку или доку ткните. Где рыть то надо? ... |
| 17.03.2011, 07:34 |
apex+BI publisher
Нашел проблему, исправил. теперь при экспорте в excel не экспортируются ячейки таблицы где cтоит apex_item.text просто пустые значения... может хать про это ктонибуть что нибуть подскажет? ... |
| 18.03.2011, 11:31 |
apex+BI publisher
Это потому что в настройках региона стоит Strip HTML = yes и он режет твой html вместе со значениями. Можно конечно по разному извращаться, используя свойства column formatting: select col1, substr( apex_item.text(20,'$$$$'), 1, instr(apex_item.text(20,'$$$$'),'$$$$')-1)) as html_start_col1, substr( apex_item.text(20,'$$$$'), instr(apex_item.text(20,'$$$$'),'$$$$')+4)) as html_end_col1, + column formatting: #HTML_START_COL1##COL1##HTML_END_COL1#, + не забывай что не сохраненные значения не появятся в отчете. А вообще оно только для базовых возможностей, рекоммендую определить нормальный шаблон и report query. ... |
| 26.03.2011, 11:49 |
apex+BI publisher
SvUser, В репорт каэри так и не понял как создавать шаблон с подписями. Про свойства column formatting что то не понял, сайчас попробую поискать. А Стрип хтмл действительно режет, но вотесли его убирать то вылазят тэги... Спасибо за ответ! Попробую порыться в этом направлении. Если есть какие - нибуть советы пишите! Спасибо!+) ... |
| 29.03.2011, 07:02 |
apex+BI publisher
Shtormig, column formatting внутри свойств столбца ищи, а про шаблоны, там всё предельно просто: устанавливаешь плагин к ворду и создаешь rtf шаблон, там есть обучающие ролики. Единственное, если пользуешься плагином, нужно и на сервере BI описать твой шаблон. Можно и руками вставлять нужные тэги в ворд, типа <?COL1?> и др. В общем читай документацию. ... |
| 29.03.2011, 09:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
141ms |
46ms |
| others: | 3961ms |
| total: | 4254ms |
