Как задизейблить region button из яваскрипта
Есть в регионе "region button" тобишь она не привязана ни к какому айтему, нужно ее потушить а потом опять включить из яваскрипта, у нее нет item id поэтому достучаться через $x(pNd) нельзя. Я пока придумал два варианта 1) В поле "Button Attributes" вставить ей id и искать по нему 2) Обернуть декоратором функцию doSubmit и гасить сабмит формы по условию а не дизейблить одну кнопку. Может кто предложить более красивые решения ? ... |
| 14.04.2011, 13:54 |
Вставить item id в шаблон кнопки... ... |
| 14.04.2011, 13:58 |
Если найдешь))) А вообще вариант 1 я использую, добавляю нужный класс или id ... |
| 14.04.2011, 14:00 |
Предпочел вариант с декораторами, немного больше работы, но он универсальнее ... |
| 14.04.2011, 14:04 |
Если нужно много кнопок задизайблить: ...class="button-gray buttondisabled"... jQuery(".buttondisabled").attr('readonly','readonly'); + шаблоны, как-то надежнее ... |
| 14.04.2011, 14:10 |
Или еще пример: назначить на нужные регионы класс reg_logic1 и гасим все кнопки button-gray в нём зависимости от условия: jquery('.reg_logic1 .button-gray').each( function() { if (условие) { jQuery(this).attr('disabled', 'disabled'); }}); или на все jquery('.button-gray').each( function() { if (условие) { jQuery(this).дизаблим }}); ... |
| 14.04.2011, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876573]: |
202ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 510ms |
