Дерево, раскрытие(закрытие) ветвей
APEX 3.2 Создаю стандартное дерево. Если размер дерева больше размера страницы, на странице появляется скролл. Проблема такая - если я опускаюсь вниз дерева и открываю ветвь (нажимаю плюс), скролл автоматом перескакивает наверх, так что я не вижу раскрываемой ветви. Тоже происходит и при закрытии ветвей(минус). Что нужно сделать, чтобы оставаться на той ветви, которую раскрываешь(закрываешь)? ... |
| 09.03.2011, 09:57 |
well9999, а что у стандартного дерева в ссылке, которая выполняется при нажатии на "плюс"? ... |
| 12.03.2011, 19:28 |
Ссылка на крестик: http://myServer:7777/pls/apex/f?p=130:1:613623788532287:EXPAND,77 А ссылка на имени дерева, которая открывает отчёт на той же странице: http://myServer:7777/pls/apex/f?p=130:1:613623788532287::NO:PR,1,CIR:P1_ID_STRUCTURE:77 ... |
| 13.03.2011, 16:13 |
Актуальная тема. Кто подскажет как решить? ... |
| 19.04.2011, 08:25 |
1. Обновиться до Apex 4 и использовать обновленные варианты дерева там. Минус, что состояния ветвей не запоминаются и если в дереве много значений, страница будет загружаться медленнее, поскольку все значения хранятся на странице+нет шаблонов. 2. Для версии 3.x искать варианты реализации дерева на основе Ajax. У самого есть кое-какие наработки, но там много кода и решения далеки от идеальных. (для динамической конвертации того самого дерева в ajax, правда будет выложить не просто) Еще встречал какой-то пакет, который реализует всё дерево с 0, не понравилось что там html и sql - все в перемешку, и шаблоны html не так-то просто поменять. А самым лучшим вариантом будет обновить Apex и ждать, когда появятся решения на основе Plugin's, вроде этого http://blog.theapexfreelancer.com/2011/03/ext-js-tree-plugin-coming-very/ ... |
| 19.04.2011, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876569]: |
248ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 592ms |
