Подстановка cхемы в интерактивном репорте
Доброго времени суток! Требуется построить репорт на основе таблицы из другой схемы. Пытаюсь в запросе вида: select * from "#OWNER#"."EMP" заменить #OWNER# на заранее определенный "Application Item" с именем MYOWNER. Т.е. подставляю запрос select * from "&MYOWNER."."EMP", но получаю сообщение об ошибке"Query cannot be parsed, please check the syntax of your query. (ORA-00942: table or view does not exist)". Хотя MYOWNER определена и имеет правильное значение. Отзовитесь, может кто знает как решить проблему. Спасибо! ... |
| 21.04.2011, 18:52 |
Это уже динамический SQL, соответственно он и должен быть динамическим. Копайте в эту сторону. Тут ссылка приводилась, сам честно говоря не делал http://www.oracleapplicationexpress.com/tutorials/71-oracle-apex-interactive-report-based-on-plsql-function ... |
| 21.04.2011, 21:18 |
или если число схем фиксированно (1 или больше), то просто select col1 from scott.emp where ... union select col1 from kate.emp where ... ... ... |
| 21.04.2011, 21:22 |
Спасибо, SvUser Есть еще возможность использовать вместо запроса функцию, возвращающую запрос, в котором динамически менять имя схемы. Но это уже не интерактивный отчет. Хотелось бы еще понять, где определены константы типа #OWNER# может можно заводить свои такие? Что-то не нашел их описание... ... |
| 22.04.2011, 09:41 |
Если бы... В свойстах есть несколько пользовательских substitutions для приложения, которым можно присваивать значения, но стандартных возможностей динамически менять их я тоже не нашел. По ссылке как раз решение для интерактивных отчетов. ... |
| 22.04.2011, 10:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=korff&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
29ms |
| others: | 691ms |
| total: | 799ms |
