Кодировка при экспорте данных pl/sql
Приветствую! Помогите решить задачу. Есть оракл 11gr1 есть Oracle-Application-Server-10g/10.1.3.1.0, есть Apex 4.01 Нужно из приложения Apex сгенерировать файл для выгрузки данных в форматах(кодировках) win1251 и cp866 Кодировка базы CL8MSWIN1251, Кодировка Apache не установлена, по умолчанию использует UTF8 (вижу в браузере, и в заголовках страниц) Написал процедуру выгрузки ....(примерный код) v_file_name := 'test.tst'; OWA_UTIL.mime_header('application/octet', FALSE); HTP.p('Content-Disposition: attachment; filename="' || v_file_name || '"'); OWA_UTIL.http_header_close; htp.prn('Здесь данные из таблиц в базе выбираются циклично'); HTMLDB_APPLICATION.g_unrecoverable_error := TRUE; ... Файл получаю, данные в файле в UTF8. В кодировках мало чего понимаю, обычно использовал метод тыка, но текущая задача очень важная и крайне мало времени для реализации решения чтобы тыкать, прошу вас помочь. ... |
| 22.04.2011, 08:00 |
selectbest, а попробуйте функцию convert ... |
| 22.04.2011, 11:40 |
Ну если разделить задачу на подзадачи и начать с того что нужно получить данные в WIN кодировке, то тут проблема. потому как зачем вызывать convert если данные в базе уже в win1251. Процедура выбирает данные и формирует файл, который передается через Apache и вот там уже кодировка меняется в UTF8. ... |
| 22.04.2011, 12:17 |
решил. спасибо теме на форуме. /topic/651470&hl=blob%20%f1%f2%f0%ee%ea%e0 declare pLOB BLOB; pSorcLOB BLOB; pDestLOB BLOB; str VARCHAR2(100); begin insert into blob_test (id_number, blob_content) values (1, EMPTY_BLOB()) returning blob_content into pLOB; dbms_lob.open(pLOB, DBMS_LOB.LOB_READWRITE); str := convert(\'ЗДРАСЬТЕ!\',\'RU8PC866\'); -- А вот здесь задаем кодировку. dbms_lob.writeappend(pLOB, length(str), utl_raw.cast_to_raw(str)); dbms_lob.close(pLOB); end; ... |
| 25.04.2011, 07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876558]: |
157ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 452ms |
