Flash графики
Имеем 2DLine Flash график. По оси X время. По Y В % значения "работы" устройства. На графике значений много. Подскажите как уменьшить или избавиться от точек на линии? Можноли сделать линию прокрутки по оси Х, если да то как? ... |
| 15.02.2009, 13:01 |
Flash графики
Здравствуйте, напишу в эту темку, так как у меня похожая проблема. Тоже много значений, но проблема немного в другом: значения по оси Х (подписи снизу) перекрывают друг друга, так как их слишком много. Есть ли в APEX возможность как-нибудь исправить это? ... |
| 03.10.2009, 18:45 |
Flash графики
Есть очень оригинальное решение этой проблеммы ! "Flash графики в Apex на полную мощность". http://alp-it.ru/category/oracle/apex/page/3/ ... |
| 16.10.2009, 17:43 |
Flash графики
Здравствуйте. Напишу в эту темку. У меня тоже очень много значений на графике. Есть ли возможность сделать полосу прокрутки по оси X? или это из области фантастики? Даже не знаю, откуда начинать копать=) ... |
| 06.02.2011, 19:12 |
Flash графики
JuliaBob, попробуйте через http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/region-plugin/google-visualizations_29.html, вдруг поможет :) ... |
| 15.02.2011, 21:48 |
Flash графики
JuliaBobЗдравствуйте, напишу в эту темку, так как у меня похожая проблема. Тоже много значений, но проблема немного в другом: значения по оси Х (подписи снизу) перекрывают друг друга, так как их слишком много. Есть ли в APEX возможность как-нибудь исправить это? Flash Chart Attributes на вкладке Display Settings у параметра Labels Rotation предлагаю поставить значение 90 или 45, хотя, дело вкуса. ... |
| 16.02.2011, 09:22 |
Flash графики
tnn_urИмеем 2DLine Flash график. По оси X время. По Y В % значения "работы" устройства. На графике значений много. Подскажите как уменьшить или избавиться от точек на линии? Увы, только агрегацией ,если это приемлемо в конкретном случае. ... |
| 16.02.2011, 09:27 |
Flash графики
Полоса прокрутки Chart Attributes-->Display Settings-->Show Scrollbars и там выбираем по оси Х. оси У. по Х и У. или без полосы прокрутки. На счет уменьшения количества точек на графике. Сделайте группирующий признак по оси Х(label). ... |
| 25.04.2011, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876557]: |
214ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 561ms |
