Apex Listener ошибка ORA-06502 / HTTP 500
Всем привет. При запуске apex listener на glassfish время от времени при переходах на различные страницы начала выскакивать ошибка HTTP 500. В лог glassfish пишется сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. На форуме Oracle http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=1129897&start=0&tstart=0 и http://cn.forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=1129897&start=15&tstart=0 прочитал, что нужно изменять параметры maxHttpHeaderSize и URIEncoding, но конкретно этих параметров я не нашел в glassfish, изменил похожие, но не дало результата. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? БД: XE, Apex: 3.2, ОС: Red Hat. NLS_LANG и локаль (в линуксе) проставлены верно. ... |
| 19.10.2010, 14:58 |
electrod, укажите ещё версию Glassfish. ... |
| 19.10.2010, 15:03 |
GlassFish 3.0.1 Java EE 6 SDK Update 1 ... |
| 19.10.2010, 15:06 |
electrod, ЕМНИП, у Glassfish 3 внутри тот же Tomcat, так что maxHttpHeaderSize нужно указывать в server.xml у HTTP Connector . URIEncoding в Glassfish по умолчанию UTF-8. ... |
| 19.10.2010, 15:25 |
suPPLer, такого элемента нет. Есть атрибут header-buffer-length-bytes (http://docs.sun.com/app/docs/doc/821-1753/abhck?l=en&a=view) элемента HTTP, но это не помогает. ... |
| 19.10.2010, 15:35 |
electrod, RTF Oracle OTN Forums: APEX-Listener Bugs , судя по-всему, ошибка может быть не на уровне сервера приложений или APEX Listener, а в OWA. Правда, непонятно, решена ли эта проблема... ... |
| 19.10.2010, 16:15 |
В этом случае странно, что через стандартный mod plsql всё работает. То есть например если apex настроен на 8080, а listener на 8081, то в одной и той же ситуации 8080 работает всегда, а 8081 выдает ошибку. ... |
| 19.10.2010, 18:15 |
Привет, вобще на оракловом форуме пишут что якобы listener ваще корявый и работает с ошибками... но это говорили про версию 1.0. у меня конфиг на 1.1 лисенере... пока что без приложения (там только только начнутся разработки.) пробовал заливать туда базу основной софтины + саму софтину - все работало прекрасно, без косяков... а почему используется только 3.1 апекс ? может 3.1 лисенеру не нравится ? попробуй проапгрейдить до 4.0.1 апекс... (хотя там могут вылезти еще сильнее траблы, в моем случае после апргейда до 4.0.1 с 3.2 - отвалился аплоад файлов...) ... |
| 31.10.2010, 02:42 |
только что поймал такую же ошибку. glassfish 3.0.1 apexlistener 1.1.0.291.08.34 копаться нет ни необходимости, ни желания. вернулся к использованию nginx - всё работает как часы ... |
| 24.01.2011, 17:35 |
В APEX 4.0.1 также начало воспроизводиться. Listener 10.0.2.238.15.24 ... |
| 24.01.2011, 19:35 |
[quot selectbest]вобще на оракловом форуме пишут что якобы listener ваще корявый и работает с ошибками... но это говорили про версию 1.0. /quot] это проблема mod_owa, которая вместо pl/sql, http://oss.oracle.com/projects/mod_owa/dist/documentation/modowa.htm там же указаны эти ошибки и пути их решения. ... |
| 25.01.2011, 10:47 |
| 25.01.2011, 10:48 |
Спасибо. Как то из документа не очень понятно, куда пакеты эти вставлять и каким из них пользоваться, так как под исправить ошибку могут в принципе несколько параметров: USELOBS, WITHRAW. Можете пояснить, как пользоваться этим и где писать процедуры <package_name>.GET_PAGE? ... |
| 26.01.2011, 19:25 |
Возникла такая же ошибка... Удалось ли разобрать с ситуацией и решить проблему? ... |
| 25.04.2011, 16:59 |
Нет. Выяснилось, что ошибка может возникать когда в interactive report выводятся столбцы типа NUMBER и DATE. Удаление этих столбцов или преобразование в to_char может убрать эту ошибку. Еще вышел новый apex listener 1.1, но на нем пока что не пробовал ... |
| 25.04.2011, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876556]: |
136ms |
33ms |
| others: | 250ms |
| total: | 458ms |
