Структура статического многоуровневого заголовка классического репорта
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема. Необходимо организовать статический многоуровневый заголовок. Нижний уровень - число столбцов = число столбцов с данными источника. Но я никак не могу понять механизмы, управляющие парсом заголовков. Знаю только, что там при чем-то :) разделитель (:) и тег <br>. Кто - нибудь может объяснить принципы построения такого заголовка? ПС Я даже грешным делом пытался html табличку запихнуть. Не получилось :) ... |
| 27.04.2011, 12:17 |
А чем не устроила группировка столбцов в интерактивных отчетах? ... |
| 27.04.2011, 13:04 |
автормеханизмы, управляющие парсом заголовков. Знаю только, что там при чем-то :) разделитель (:) и тег <br> Не понял про какие механизмы идёт речь, про это? Headings Type: PL/SQLFunction returning colon delimited headings: Enter a PL/SQL command to return a string of column headings delimited by colons. For example, entering the string "return 'Deptno:DName:Loc'" would be sufficient for the SCOTT.DEPT table. Не думаю что этим можно решать такие задачи, для сложных случаев я определяю свой шаблон таблицы, в котором можно вписать нужные заголовки с нужным количеством уровней. Там есть необходимы поля, чтобы статически вписать полный/частичный html всех заголовков в нужном виде. ... |
| 27.04.2011, 14:34 |
Headings Type: PL/SQLFunction returning colon delimited headings: Enter a PL/SQL command to return a string of column headings delimited by colons. For example, entering the string "return 'Deptno:DName:Loc'" would be sufficient for the SCOTT.DEPT table. Да, но это для одноуровнего (разделитель :) Не думаю что этим можно решать такие задачи, для сложных случаев я определяю свой шаблон таблицы, в котором можно вписать нужные заголовки с нужным количеством уровней. Там есть необходимы поля, чтобы статически вписать полный/частичный html всех заголовков в нужном виде. Древовидная структура? А каким образом потом разбирать ее и формировать заголовок? ... |
| 28.04.2011, 10:25 |
А где в документации написано про многоуровневые и br, может я что-то пропустил? Возможно это просто парсинг ломается, встречая тег <br> или разметка. Еще раз, весь html заголовок или верхнюю часть можно вписать в шаблоны статически или через &APP_ITEM. Например, вписать в Report Template в "Before Column Heading" всю верхнюю часть заголовка. Например: Код: plaintext А нижняя часть заголовка будет формироваться обычным образом, как в обычном отчёте. Либо нижнюю часть тоже можно переписать всю, и из отчета заголовки не будут подставляться. ... |
| 28.04.2011, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876552]: |
167ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 468ms |
