Отладка pl/sql кода
У меня есть достаточно сложная функция, которая должна вызываться по кнопке со страницы. Функция генерирует ошибку (no data found), но проблема в том, что потенциальных мест возникновения этой ошибки несколько. Я пробовал выполнять запросы в разделе "SQL Commands", но там кроме этого сообщения тоже ничего не выводится. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE работает только тогда, когда функция работает без ошибок (т. е. когда отладка не нужна), а если возникает ошибка, то в разделе результатов я вижу только сообщение об ошибке. Главная проблема в том, что все находится на хостинге, и кроме интерфейса APEX я ничего не могу увидеть. Можно конечно комментировать куски кода, а по-другому никак? ... |
| 28.04.2011, 20:48 |
Отладка pl/sql кода
Странно почему dbms_output не работает. Напишите процедуру, в которой, вы будете писать строку сообщений в табличку для отладки (используйте автономные транзакции). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.04.2011, 21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876550]: |
155ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 435ms |
