передача параметров groupbox от одной страницы к другой
Здравствуйте. Всех прошедшим праздником и выходным понедельником ) Такой вопросец: на одной странице в Region Source есть такое : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. branch On Submit - в параметрах стоит галочка "save state before branching" на другой есть процесс Before Regions : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при переходе поле пустое, увидеть в чём проблема, дебаг помочь здесь не может. Будьте добры, помогите советом. ... |
| 02.05.2011, 09:52 |
с названием темы ступил - вижу ) ... |
| 02.05.2011, 09:53 |
PavelDart, сразу возникает несколько вопросов: 1. Что хранится в g_f06? Cheki хранится в g_f01 2. Нет ли конфликтов коллекции g_f01 с другими столбцами, сделанными editable? 3. Работает ли оно, если сделать этот процесс на той же странице On Submit, перед срабатыванием branch? На другой странице коллекции уже вполне могут быть очищенными. ... |
| 02.05.2011, 16:15 |
SvUser, спасибо за ответ. Видимо, мне так повезло, что в рассмотренных мною примерах фигурировал именно индекс 06. Попробовал обрабатывать радиогрупп на этой же странице - тестовое поле тоже пустое. Действия вроде бы элементарные, где ошибка, ума не приложу. ... |
| 02.05.2011, 22:42 |
2. Если в регионе используются уже row selector, hidden id, select lists и т.д. то стандартные коллекции будут перекрывать пользовательский APEX_ITEM.radiogroup( 1 ,id). проверить что действительно срабатывает указанный код, и там правильные имена коллекций теперь, и всё другое по пунктам. Других проблем не должно быть. ... |
| 02.05.2011, 23:53 |
Да, еще, :P5_HIDDEN_ID принимает последнее значение на форме, может быть там просто null выбран ... |
| 03.05.2011, 00:04 |
т.е. я имел ввиду, возможно предполагалось как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.05.2011, 09:04 |
Возвращаясь к теме, оператор Код: plaintext 1. и можно ли как-то добраться до этой коллекции вне времени выполнения формы, к примеру, средствами pl/sql developer. Дело в том, что есть вьюшка apex_application в рабочей схеме, но упоминаний коллекции g_f06 в ней я не нашёл. ... |
| 05.05.2011, 11:27 |
Ну да, там exit; Дело в том, что есть вьюшка apex_application в рабочей схеме, но упоминаний коллекции g_f06 в ней я не нашёл. apex_application - синоним в PUBLIC, может конфликты в именах, можно попробовать так "PUBLIC".apex_application ... |
| 05.05.2011, 13:14 |
Явно погорячился, обрабатывая массив на другой странице. Так как при загрузке этой же доступа к массиву нет. Но если повесить процесс просматривающий коллекцию на OnSubmit, то значение выбранного radiobutton возвращает. ... |
| 05.05.2011, 23:04 |
ну и для передачи значения выбранного radiobutton воспользовался коллекциями. соответственно на странице A: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на странице Б: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В результате получаю "no data found". В дебаглист ничего интересного не нашёл. На форуме OTN говорится, что такая ошибка может быть вызвана не соответствием сессии, но с этим всё в порядке. ... |
| 07.05.2011, 21:27 |
Советую проверить регистр. ... |
| 07.05.2011, 22:09 |
When you create a collection, you must give it a name that cannot exceed 255 characters. Note that collection names are not case-sensitive and will be converted to uppercase. ... |
| 07.05.2011, 22:10 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876545]: |
155ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 483ms |
