Не устанавливает oracle http server
Стоит: Windows server 2008 Database 11gR2 x64 Пытаюсь поставить oracle http server + apex 4.0 (необходима именно такая конфигурация) устанавливаю - ofm_webtier_win_11.1.1.2.0_64_disk1_1of1.zip Дело в том что совсем нет опыта работы с апачем, да и с администрированием не много, хочу чтобы работало по IP http://192.168.xxx.xxx:7777/pls/apex делаю по инструкции к ofm_webtier: опции install and configure (include oracle http server and oracle webcache, don't associate with WebLogic Domain) Проблема: после установки не стартует webcache, даже если после явно выполнить: opmnctl stopall opmnctl startall Вот что в логах автор[2011-05-05T18:13:01+04:00] [webcache] [ERROR:32] [WXE-13134] [config] [ecid: ] Oracle Web Cache did not find a matching CACHE element in webcache.xml for the current host name (W-2341551), Oracle instance (C:\Middleware_home\Oracle_Web\instances\instance0) and system component name (webcache1). [2011-05-05T18:13:01+04:00] [webcache] [ERROR:1] [WXE-09000] [main] [ecid: ] Oracle Web Cache process of ID 3768 exits with code 1 at line 7742 of file v:/oracle/webcache/src/config/loadcfg.c [label: Build 11.1.1.2.0 091028.1147] [2011-05-05T18:13:01+04:00] [webcache] [NOTIFICATION:1] [WXE-08514] [logging] [ecid: ] Cache server process ID 3768 is shutting down. Смотрю webcache.xml и пишет httpd.conf, там host везде в виде IP, он его и не находит по имени W-2341551 видимо, а от куда он берет по имени - W-2341551 нигде не могу найти :( Все делаю под пользователем Администратор, предыдущих установок не было, фаервол вырубил, как и контроль пользователей. Что я делаю не так? Видимо где-то делаю глупость. Может мне этот webcache и не нужен? но http://192.168.xxx.xxx:7777/pls/apex пишет not found Плиз, хелп ... |
| 06.05.2011, 13:24 |
ДА, еще в httpd.conf пробовал прописать явно Listen 192.168.xxx.xxx:7777 ... |
| 06.05.2011, 13:28 |
Разобрался. Заменил в webcache.xml, httpd.conf IP на W-2341551 , после этого webcache стал запускаться. APEX заработал после того как продублировал dads.conf в оба каталога, C:\Middleware_home\Oracle_Web\ohs\ ... и C:\Middleware_home\Oracle_Web\instances\instance0\config\ohs ... еще писало logon denied из-за того, что в tnsnames.ora строка коннекта совпадала с service_name, хотя и работало через sql plus/pl sql developer и проч. ... |
| 10.05.2011, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876542]: |
150ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 461ms |
