проблема со стилями JQUERY в APEX4
есть библиотека у jquery для работы с таблицами: flaxigrid текстовая страница: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. после внедрения кода в страницу Apex4 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Должно быть : в итоге Посоветуйте пожалуйста, как решить эту проблему ... |
| 17.05.2011, 12:20 |
Evolв IE творится дурдом :( Отказаться от IE никак? IE - еще тот геморрой. А что будет, если отключить flaxigrid? Вообще пишут, что у плагина есть проблемы с IE... Как вариант, посмотрите в сторону z-index (IE вплоть до 8+) плохо их понимал. Может тут тоже самое? Может проблемы с размерами (сталкивался с проблемами, если установлены height\width = auto). Посмотрите код страницы firebag'ом - что получаем там? ... |
| 17.05.2011, 13:02 |
Гришков МаксимEvolв IE творится дурдом :( Отказаться от IE никак? IE - еще тот геморрой. А что будет, если отключить flaxigrid? Вообще пишут, что у плагина есть проблемы с IE... Как вариант, посмотрите в сторону z-index (IE вплоть до 8+) плохо их понимал. Может тут тоже самое? Может проблемы с размерами (сталкивался с проблемами, если установлены height\width = auto). Посмотрите код страницы firebag'ом - что получаем там? от IE отказаться нельзя.... Виноваты настройки IE нашел разницу между двумя страницами : Режим документов отличается. поменял "Совместимый" на другой и все заработало ... |
| 17.05.2011, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876533]: |
73ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 390ms |
