Установка APEX 4.01 поверх 10g XE (делаю по инструкции , но ...)
Привет всем. Хочу установить APEX 4.01 поверх ORACLE 10g XE (не в первый раз пробую устанавливать , но не получается). Вот что я проделал: 1. Скачал и установил 10g XE. 2. Скачал и распаковал на диск С APEX 4.01. 3. Начинаю установку APEX. Захожу в командную строку и переключаюсь на папку APEXa (cd c:\apex). 4. Захожу в sql+ как sysdba (sqlplus sys as sysdba). 5.Набираю команду @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ И жду (до получаса). 6. В sql+ набираю такое: @apxchpwd 7. Набираю вот такую команду : @apxldimg.sql c:\oraclexe\ (вот здесь я предполагаю ошибку) Выскакивают такие сообщения в командной строке : PL/SQL procedure successfully completed. Directory created. declare * ERROR at line 1: ORA-22288: file or LOB operation FILEOPEN failed ????????????? ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOB", line 523 ORA-06512: at "SYS.XMLTYPE", line 287 ORA-06512: at line 15 PL/SQL procedure successfully completed. PL/SQL procedure successfully completed. Commit complete. timing for: Load Images Elapsed: 00:00:05.70 Directory dropped. При этом если поставить такой путь : @apxldimg.sql c: , то ошибка не выскакивает , но потом вобще не заходит на HomePage (какие-то сообщения вместо этого выскакивают в браузере) 8.Пробую зайти в APEX через 10g (имею ввиду в меню пуск выбираю : GO to the database Homepage) . Оно заходит , но картинок нет (маленкие иконки в середине которых крестики). пробую ввести логин и пароль (логин admin ,а пароль который я выбрал в пункте 6) , но оно никак не реагирует после того , как я нажимаю на кнопку подтверждения логина и пароля. Продолжаю далее настройку APEXa : 9. В sql+ прописываю такую команду: exec dbms_xdb.sethttpport(8080); 10. В sql+ прописываю такую команду: exec dbms_xdb.setftpport(21); 11. Пробую зайти на ту же DataBase HomePage. Заходит даже если в URL не только http://127.0.0.1:8080/apex , но и добавлено _admin , т е : http://127.0.0.1:8080/apex_admin . (до этого не заходило с прибавление _ admin). 12. В sql+ прописываю такую команду: shu immediate 13.В sql+ прописываю такую команду: startup restrict 14. Пробую зайти в APEX , но теперь "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". В принципе , как я понял , можно после пункта 7 уже пользоваться APEXом (например из этой инструкции , хотя она для ранней версии : http://www.sychyov.blogspot.com/ ) . Подскажите , пожалуйста , что я не правильно выполняю. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 22.04.2011, 12:57 |
а картинки и Js скрипты точно в c:\oraclexe лежат? ) я вобще когда апачу подымаю с апексом, то картинки копирую ручками ... |
| 22.04.2011, 13:22 |
ВиталийSS, ошибка действительно в 7 пункте. Если вы распаковали apex в c:\apex, зачем указываете искать каталог изображений в oraclexe? Взгляните в скрипт загрузки изображений, там всё понятно. Короче, указывайте c:\apex ... |
| 22.04.2011, 15:09 |
Спасибо. Теперь понятненько стало :-) Но вот проблема - пытаюсь возвратиться к предыдущей версии (описано здесь : http://download.oracle.com/docs/cd/E17556_01/doc/install.40/e15513/trouble.htm#BABFEIGG) , но после выполнения шагов все равно не открывается HomePage с предыдущим APEXoм . Да и то , когда я выполняю последний пункт , то пишет что не существует схемы пользователя для APEX 4.01 (именно такой я устанавливал). Я выполнил такие шаги (согласно инструкции которая в ссылке) : 1.Подсоединился к sql+ на правах system as sysdba; 2.Выполнил проверку существования APEXa : select username from dba_users where username like 'FLOWS_%' or username='apex_030200'; 3. Выполнил вот такие команды : alter session set current_schema=flows_020100; и : exec flows_020100.wwv_flow_upgrade.switch_schemas ('APEX_040100','flows_020100'); 4. Выполнил команду удаления : drop user apex_040100 cascade; выдало вот такую ошибку (хотя при установке APEXa я указывал пользователя ADMINа ) : ERROR at line 1: ORA-01918: user 'APEX_040100' does not exist Подскажите , пожалуйста что не так ,когда я откатываюсь к предыдущей версии ? Удалять и переустанавливать полностью 10g XE не хочется , потому что сейчас это учеба , но в реальности оно так и понадобиться и надо научиться это делать. ... |
| 22.04.2011, 17:16 |
Полностью удалил APEX. Поставил версию 4.02. В проблемном пункте установки (там где картинки надо загружать) указал полностью пункт к картинкам , т е : C:\apex\images. Но снова вылезло то же сообщение : авторPL/SQL procedure successfully completed. Directory created. declare * ERROR at line 1: ORA-22288: file or LOB operation FILEOPEN failed ????????????? ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOB", line 523 ORA-06512: at "SYS.XMLTYPE", line 287 ORA-06512: at line 15 PL/SQL procedure successfully completed. PL/SQL procedure successfully completed. Commit complete. timing for: Load Images Elapsed: 00:00:05.70 Directory dropped. После этого пробую зайти на HomePage , а оно снова показывает картинки крестиками. Заполняю табличное пространство (internal) , заполняю логин (ADMIN) , заполняю пароль (мой пароль) и нажимаю на кнопку подтверждения. А оно ноль реакции (это нормальная реакция если картинки не загрузились? пробовал разными браузерами , также пробовал остановить и снова запустить БД). Если заходить по такому адресу : http://127.0.0.1:8080/apex_admin , то вобще говорит : Not found Вот что описано по этому поводу в руководстве ( По поводу загрузки картинок http://download.oracle.com/docs/cd/E17556_01/doc/install.40/e15513/trouble.htm#CIAIBEEB , пункт А4) : авторIf images in Oracle Application Express do not display correctly, you may have more than one definition of the /i/ alias. To address this issue: •If possible, rename the first instance of /i/ to a different alias name. •Alternatively, copy the images from the ORACLE_HOME\apex\images directory to the directory defined by the first /i/ alias. Все понятно кроме того , что вот это такое : /i/ alias Начал я искать по форуму подобные обсуждения и вот какие необычности заметил : подразумевается что есть апач и в такой файл надо картинки влаживать : C:\oracle\product\10.2.0\db\Apache\Apache\htdocs\ohs_images . Также важен вот такой файл dads.conf (его тоже посик не осиливает). Я правильно понимаю - мне нужно устанавливать вебсервер apache ? или здесь не обязательно это ? P S : сообщение с ошибкой не вылазило при первой моей установке APEXa , а после этого я полностью удалял 10g XE с полной зачисткой реестра. может это как-то повлияло. ... |
| 24.04.2011, 02:35 |
Для информации. Сейчас доступна версия 11g XE для скачивания. Там уже ApEx установлен (4.0.2). Установщик все сам сделает. ... |
| 25.04.2011, 12:22 |
ArtMan , спасибо большое! самое оно что требуется для начала :)) ... |
| 25.04.2011, 20:04 |
ВиталийSS 5.Набираю команду @apexins SYSAUXS SYSAUX TEMP /i/ И жду (до получаса). ... |
| 11.05.2011, 15:43 |
Ссылку на скачивание скинь пожалуйста. Зарание благодарен. ... |
| 21.05.2011, 13:20 |
Oracle 11g2 XE http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/11gxe-beta-download-302519.html ... |
| 21.05.2011, 21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876528]: |
34ms |
65ms |
| others: | 203ms |
| total: | 361ms |
