Экспорт Апекс3 -> Апекс4
Здравствуйте! Возникла проблема довольно странного свойства при переносе приложения, созданного в 3 - ей версии в 4 - ю. При импорте файла приложения, оно проходит нормально, но при запуске самого приложения возле каждого элемента появляется линк, который при нормальных условиях появляется при использовании функции 'Show Edit Links' (желтые значки редактирования свойств). Естественно, что клик по ним приводит к ошибке JS. Никто не сталкивался с такой проблемой при переносе приложений старой версии. ... |
| 30.05.2011, 07:19 |
Проверить image prefix в свойствах приложения. ... |
| 30.05.2011, 09:29 |
SvUserПроверить image prefix в свойствах приложения. Собирался писать: А что это даст? Проблема-то не в том, что изображения не отображаются, а в том, что возле элементов показаны линки для редактирования их свойств (так как буд-то включен режим "Show Edit Links") Однако случилось чудо. На одном сервере стоят 2 схемы A1 и A2. У первой префикс i у второй - i1. Я изменил его в начале с i1 на i - ничего не изменилось. Потом вернул с i1 на i и свершилось чудо - эти псевдолинки исчезли. Странно ... но спасибо :) ... |
| 30.05.2011, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876517]: |
76ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 386ms |
