date picker ли?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется, связка форма - pl/sql-процедура (insert) - instead of insert trigger - view - (tables) на формочке есть date picker. если производить инсерт во вьюшку через plsql developer - всё ок. а через формочку - выдаёт ошибку Код: plaintext pls-процесс простой, вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.06.2011, 17:44 |
date picker ли?
дебаг утверждает, что дело в процессе - необработанное исключение ... |
| 11.06.2011, 18:24 |
date picker ли?
:P7_ISSUE_DATE возвращает тип varchar2. А поле ISSUE_DATE типа Date, правильно я понимаю? Стандартно в таких случаях нужно приобразовать строку к типу date to_date( :P7_ISSUE_DATE, 'dd.mm.yyyy') Или вместо dd.mm.yyyy подходящий формат, который используется в date picker. ... |
| 11.06.2011, 19:38 |
date picker ли?
SvUser, спасибо Вам за ответ, именно так я и делал. формат датапикера: Код: plaintext в триггере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. и всё равно результата положительно не имею - Код: plaintext в nls_date_format стоит 'dd.mm.rr' , менял на 'YYYY-MM-DD', но в nls paramets report без изменений - 'dd.mm.rr' ... |
| 12.06.2011, 10:12 |
date picker ли?
Так, по-порядку. d_inform_pub - таблица, со столбцом issue_date типа date D_INF_PUB_VIE - вьюшка, со столбцом ISSUE_DATE тоже типа date? если так, то преобразовывать в дату, нужно не в триггере, а при insert into D_INF_PUB_VIE как я понимаю. ... |
| 12.06.2011, 10:57 |
date picker ли?
И снова в точку. И ведь не надо иметь семь пядей во лбу, что бы знать такие простые тонкости, просто надо иметь желание понять другого и помочь ему. Огромное Вам SvUser спасибо! :) С праздником Вас и всех участников ветки и форума. ... |
| 12.06.2011, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876494]: |
173ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 465ms |
