Линк на экспорт данных
Здравствуйте! Не подскажете как в 4 апексе установить линк экспорта отчета на произвольную кнопку (в том же регионе). Или как изменить темплейт таким образом, чтобы ссылка находилась вверху, а не внизу как по умолчанию? Спасибо. ... |
| 01.07.2011, 15:09 |
RASMUSXкак изменить темплейт таким образом, чтобы ссылка находилась вверху, а не внизу как по умолчанию? Спасибо. Если речь идёт про CSV Output для стандартных отчетов: Enables the query results to be spooled to a CSV file. To enable this option, you must use a report template with a #CSV_LINK# substitution string and set this option to YES. ... |
| 02.07.2011, 05:53 |
SvUserRASMUSXкак изменить темплейт таким образом, чтобы ссылка находилась вверху, а не внизу как по умолчанию? Спасибо. Если речь идёт про CSV Output для стандартных отчетов: Enables the query results to be spooled to a CSV file. To enable this option, you must use a report template with a #CSV_LINK# substitution string and set this option to YES. Да, но дело в том, что можно указать #CSV_LINK# только для самого отчета, а в шаблоне - контейнере (Report Region, например) это не рабтает, а выводится только как текст. Нет ли какого-то линка на определенный отчет, который можно было бы использовать для любой кнопки в пределах страницы/региогна? ... |
| 04.07.2011, 09:05 |
Не в тот шаблон добавляете. Нужно не в Region template, а в Report template , указанный в свойствах отчета. ... |
| 04.07.2011, 10:32 |
Я думаю самым правильным решением будет или настроить сервер печати, или написать свою функцию формирования нужного шаблона по dynamic SQL (есть различные пакеты, позволяющие создавать xls/rtf документы) ... |
| 04.07.2011, 11:16 |
SvUserНе в тот шаблон добавляете. Нужно не в Region template, а в Report template , указанный в свойствах отчета. Простите, что Вы имеете ввиду? Это где? :) ... |
| 04.07.2011, 16:50 |
RASMUSXSvUserНе в тот шаблон добавляете. Нужно не в Region template, а в Report template , указанный в свойствах отчета. Простите, что Вы имеете ввиду? Это где? :) Извините, ступил :) Мне необходимо на кнопку, которая находится справа от заголовка региона повесить экспорт в CSV А кнопочкой управляет шаблон региона, а не отчета. Илия что-то не понял? ... |
| 04.07.2011, 16:52 |
Это я вначале неправильно прочитал. SvUser...настроить сервер печати, или написать свою функцию формирования нужного шаблона по dynamic SQL (есть различные пакеты, позволяющие создавать xls/rtf документы) еще вариант вспомнил: можно формировать ссылку динамически, вида f?p=&APP_ID.:&APP_PAGE.:&SESSION.:FLOW_EXCEL_OUTPUT_®ION_ID._ru где REGION_ID можно получить через PL/SQL select static_id from APEX_APPLICATION_PAGE_REGIONS where application_id=:APP_ID and page_id=:APP_PAGE_ID and region_name='ANY_NAME' или через яваскрипт #REGION_ATTRIBUTES# добавляем name="REGION_1" и получаем функцией $('table[name="REGION_1"]').attr('id') ... |
| 04.07.2011, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876473]: |
200ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 503ms |
