APEX BI Publisher
в web интерфейсе паблишера, зайдите в свой отчет и исправьте в модели данных, основной набор данных: с объединенный источник данных SQL на ваш 1 источник данных. У вас сейчас в rtf код именно для такой опции. А xml к нему приходит для другой. Названия в разных версиях могут чуть-чуть отличаться. ... |
| 12.07.2011, 15:02 |
APEX BI Publisher
Скорее всего подобное может касаться и апекса, если строите шаблон для 1-го источника данных, подключаясь к серверу Паблишера, а потом загружаете в апекс, где указано несколько source queries. Отчеты разрабатываются либо для 1-го источника данных либо для нескольких. ... |
| 12.07.2011, 15:08 |
APEX BI Publisher
да, действительно, у апекса было несколько запросов,а в паблишереодин, но даже разбив в паблишере на 2 , и поставив "объединенный источник данных", после чего еще раз сделав repeating group по ИД, страничка получается полностью пустая ... |
| 12.07.2011, 16:00 |
APEX BI Publisher
Наоборот, выбрать 1 источник данных и удалить из апеса лишний source querie (так проще). после этого, если проблема останется, выложите xml с одним источником, он будет сильно отличаться. ... |
| 12.07.2011, 16:20 |
APEX BI Publisher
Можете и много-source-ный вариант выложить, вместе с последним xml, не видя их не могу сказать, что вы сделали неправильно. Сейчас только вылолжены шаблон и xml от разных версий, которые не подходят друг другу. ... |
| 12.07.2011, 17:22 |
APEX BI Publisher
... в последнем случае, должно быть не меньше 2-х source query, и возвращать они должны минимум 1 строку обязательно... в привидённом последнем xml либо 6-ть источников, либо источники возвращают 0 строк. ... |
| 12.07.2011, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876460]: |
56ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 379ms |
