не правильно показывает остаток
Есть таблицы t1, t2 Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. У т1 есть item-ы Код: plaintext 1. 2. 3. Нужно чтобы если я ввожу в item P1_SUM= 30, затем кнопку OK, P1_SUMRESULT=70. Второй раз когда ввожу P1_SUM= 20, затем кнопку OK, P1_SUMRESULT=50 Третий раз когда ввожу P1_SUM= 10, затем кнопку OK, P1_SUMRESULT=40 и так далее... т.е как-то так P1_SUMRESULT= OPL- SUM(P1_SUM) Вроде бы сделала но он не суммирует все что я водила, а отнимает только один раз, пишу 30 показывает 70,второй раз 20 показывает 80, 10->90 Что делаю не так? ... |
| 11.07.2011, 20:18 |
checkin, 0. У таблиц item-ов нет. Item-ы (элементы, поля) есть у страниц . 1. "Вроде бы сделала но он не суммирует все что я водила" - вроде бы сделали что ? 2. Мне кажется, Вам нужно вычисление (Computation) типа SQL Query (returns single value) для элемента P1_SUMRESULT. И соответствующий запрос в этом вычислении. ... |
| 11.07.2011, 22:45 |
suPPLer, ЗАбыла сказать, вот мой запрос в поле Source в P1_SUMRESULT Source used: Always, replacing any existing value in session state Only when current value in session state is null Source Type: SQL Query Source value or expression: Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2011, 07:24 |
Только этот запрос не работает ... |
| 12.07.2011, 16:04 |
checkin, Код: plaintext Это как? :) Вы этим что хотите сделать? Получить значение элемента :P1_SUM? :) ... |
| 12.07.2011, 17:09 |
checkin, у Вас есть две таблицы: главная и подчинённая. В главной есть строка со столбцом, который определяет общую сумму. В подчинённой нужно суммировать какое-то значение в строках и вычитать эту сумму из общей суммы в главной таблице. Полученный результат - это значение элемента P1_SUMRESULT. RTFM SUM . Вообще, рекомендую почитать что-нибудь по основам SQL, например, "Секреты Oracle SQL" Мишры и Бьюли. Судя по примерам, Вы пока не понимаете, как описать данные, которые Вам нужны, на SQL. :) ... |
| 12.07.2011, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876459]: |
75ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 395ms |
