Нужен совет по загрузке/выгрузке файлов
Здравствуйте! Version: 4.0.1.00.03 DB: Oracle Database 11g Release 11.2.0.2.0 - Production Есть меню состоящее из .css и .js файлов. Подскажите как их можно загрузить в базу наиболее простым способом или ткните в доку, а еще лучше статью с примером. Сейчас пробую делать следующим способом: 1. Подкладываю нужные файлы в директорию apex\images 2. Добавляю вставляемые .css и .js файлы в imagelist.xml в тег <files> 3. Выполняю apxldimg.sql указывая соответсвующую директорию В результате файлы, необходимые для построения меню не видны на странице. Спасибо за внимание ... |
| 21.07.2011, 18:35 |
apexnoob, подойдёт ? А чтобы понять, почему не видны файлы на странице, нужно увидеть, как Вы к ним обращаетесь (теги). ... |
| 21.07.2011, 23:31 |
suPPLer, просмотрел статью, по способам загрузки 1. Сценарий установки у нас Embedded PL/SQL Gateway + XDB Protocol Server, соответственно файла marvel.conf нет. 2.With Internet Explorer, just go to File > Open > http://127.0.0.1:8080/i (check "open as webfolder"). в моем Internet Explorer'е не увидел воможности открывать как веб-папку. 3. С помощью FTP выполнил команды описанные в статье, результаты совпали Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Далее, я так понимаю происходит попытка подключения к ftp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня после ввода в командной строке ftp localhost 2100 возвращается вспомогательный текст для команды ftp и ничего не происходит. ... |
| 22.07.2011, 16:13 |
apexnoob, 0. Если Вы хотите загружать файлы через WebDAV, то ПКМ по Мой Компьютер->Подключить сетевой диск. Находите ссылку "Подписаться на хранилище в Интернете или подключиться к сетевому серверу", жмёте её->Далее->Далее->Вводите адрес Вашего сервера с APEX: Код: plaintext По крайней мере, так в Windows XP было. 1. Если хотите загружать по FTP, то найдите хороший FTP-клиент, например, FileZilla. Настройте в нём подключение к серверу, используя учётные данные пользователя БД SYSTEM и загружайте файлы. ... |
| 22.07.2011, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876452]: |
181ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 468ms |
