Вопрос по SelectList(Named Lov)
В регионе в отчете есть поле N1. В этом поле в Tabular Form Element в Display As выставленно значение SelectList(Named Lov). В List of Values выставленны значения: Named LOV - V1 Также в List of Values заведена переменная с селектом типа: Код: plaintext 1. Запускаем на выполнение страницу. В поле N1 появился выподающий список. Он работает нормально. Но вопрос - как сделать в нем нормальный поиск? Тоесть чтобы выбирал значение не по первому введенному символу. Например так: Ввели первый символ 1. Он нашел в списке все что начинается на 1. Ввели далее 12. Он нашел все, что начинается на 12. и т.д. ... |
| 29.07.2011, 09:31 |
Я имел ввиду, можно такие особые запросы замутить. Но только в том случае, если количество вариантов ограничено. пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В данном случае если вариантов много нужно использовать Popup Lov (присутствует в табличных формах с апекс 4.0), где внутри есть поиск, кроме того один из типов Popup Lov можно совмещать с вводом, иногда может быть полезно ... |
| 29.07.2011, 12:03 |
Он выбирает значение по return_value, которое должно быть уникально. В сложных случаях, когда, например, требуется возратить из списка одна а записать в таблицу совсем другое, программируются обновляемые представления (см. триггер instead of) и на него делается tabular form. ... |
| 29.07.2011, 12:16 |
FFFFFFFFF, 0. http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/item-plugin/skillbuilders-super-lov_75.html . 1. http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/item-plugin/tokenizing-autocomplete_28.html . 2. Прямые руки, знакомство с jQuery и jQuery UI, чтобы самому сделать плагин из autocomplete . ... |
| 29.07.2011, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876447]: |
183ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 472ms |
