Вопрос по Popup Lov
В регионе в отчете есть поле N1 и поле n2. В поле n1 в Tabular Form Element в Display As выставленно значение Popup Lov (Named LOV). В List of Values выставленны значения: Named LOV - V1 Также в List of Values заведена переменная с селектом типа: Код: plaintext 1. Запускаем на выполнение страницу. Открываем Popup и ищем в нем, то что нам нужно. Нажимаем на кнопку "ок". Найденные данные с Popup передаются в поле n1 к которому прикручен Popup. Вопрос. Как в поле n2 передать значение из таблицы t1 (другого поля) по которой мы ищем Popup-ом. Например, есть таблица t1 в которой есть поля v1,v2. В регионе есть отчет в котором есть поля n1 и n2. На поле n1 прикручен Popup с поиском по полю v1. Открываем Popup и ищем. Нашли то что нужно. Нажали "Ок" и значения попали в два поля отчета в n1 свое значение t1 и в n2 свое значение t2. Как такое можно реализовать? ... |
| 03.08.2011, 12:34 |
Вопрос по Popup Lov
Как вариант, если хочется использовать именно табличную форму, объединить оба этих поля в одном столбце, к примеру, возвращать v1 || some_delimiter || v2 +написать instead of триггер, который раскидывает изменения по этим 2-м столбцам. Ну или программировать это всё на уровне яваскипта/html. ... |
| 03.08.2011, 13:32 |
Вопрос по Popup Lov
И возможно подойдёт как раз Popup Key Lov. Еще вариант добавить столбец Standard report column, и сделать его расчитываемым в запросе под Tabular Form. ... |
| 03.08.2011, 13:42 |
Вопрос по Popup Lov
Что даст Popup Key Lov. Таблица T1 используется как справочник. С нее просто нужно подтянуть данные в поля. ... |
| 03.08.2011, 14:29 |
Вопрос по Popup Lov
Отличия в том, что Popup Key Lov отображает одно, а возвращать может другое, а что именно можно скрыть. Т.е. возвращать можно id из этого справочника, а дальше с помощью instead of триггера можно прокопировать эти поля в таблицу, по этому ID. Конечно, для такого действа предполагается наличие unique по этим полям. ... |
| 03.08.2011, 17:20 |
Вопрос по Popup Lov
У меня для такой схемы, обычно записи заполняются поштучно, а не разом, поэтому использую чаще формы с items, а не tabular forms, проще выходит, не знаю как у других. ... |
| 03.08.2011, 17:26 |
Вопрос по Popup Lov
FFFFFFFFFFFFFFКак такое можно реализовать? У меня есть вопрос, возможно, не совсем по теме. А зачем такое делать? Почему в одной табличной форме получились такие два поля, что одно из них однозначно определяет второе? ... |
| 04.08.2011, 01:50 |
Вопрос по Popup Lov
Добавлю, придумалась лёгкая реализация через JavaScript. Добавляем 2 hidden (или text field column) в которые будут копироваться v1 и v2. Добавляем им классы, скажем class="t_v1", class="t_v2" Заводим Popup Lov который возвращает v1 || some_delimiter || v2, но не связываем его с таблицей. Добавляем к нему в атрибуты что-то типа (внимание, это схематический, а не конечный код, его я не тестировал!!!): Код: plaintext 1. suPPLerFFFFFFFFFFFFFFКак такое можно реализовать? У меня есть вопрос, возможно, не совсем по теме. А зачем такое делать? Почему в одной табличной форме получились такие два поля, что одно из них однозначно определяет второе? FFFFFFFFFFFFТаблица T1 используется как справочник. С нее просто нужно подтянуть данные в поля. Объяснено не очень, но подобные задачи изредка могут возникать: т.е. есть справочник, грубо говоря, id и N полей. Далее этот справочник используется некоей сущностью. Но тут возникает проблема, меняем справочник => меняется сущность, это если использовать foreign key, а сущность может являться, к примеру, уже подписанным документом, помещенным в архив, отсюда проблема. Одно из простых решений: продублировать N полей из справочника в сущность, тем самым при выборе из справочника меняется не id, а эти N полей. Описанная выше задача возникает при необходимости использовать Tabular Form с такой сущностью. ... |
| 04.08.2011, 11:40 |
Вопрос по Popup Lov
Это я про себя, у FFFFFFFFFFFFFF, возможно, другой случай. ... |
| 04.08.2011, 12:16 |
Вопрос по Popup Lov
SvUserОбъяснено не очень, но подобные задачи изредка могут возникать: т.е. есть справочник, грубо говоря, id и N полей. Далее этот справочник используется некоей сущностью. Но тут возникает проблема, меняем справочник => меняется сущность, это если использовать foreign key, а сущность может являться, к примеру, уже подписанным документом, помещенным в архив, отсюда проблема. Одно из простых решений: продублировать N полей из справочника в сущность, тем самым при выборе из справочника меняется не id, а эти N полей. Описанная выше задача возникает при необходимости использовать Tabular Form с такой сущностью. Подобный случай - ошибка проектирования. :) Такой справочник должен иметь период действия у записи. Тогда "изменение" превращается в занесение новой информации, а "удаление" - в указание конца периода действия для записи. И документ в архиве не надо будет обновлять из-за обновления справочника, спасибо второй нормальной форме . Но это уже офтоп. С интересом жду ответа топикстартера. Возможно, второе поле у него - дополнительная информация о выбранном в первом поле значении, которая не заносится в таблицу, а просто отображается. Но это только предположение. ... |
| 04.08.2011, 14:46 |
Вопрос по Popup Lov
suPPLerИ документ в архиве не надо будет обновлять из-за обновления справочника И в приведенном решении тоже. suPPLerПодобный случай - ошибка проектирования. :) Такой справочник должен иметь период действия у записи. Тогда "изменение" превращается в занесение новой информации, а "удаление" - в указание конца периода действия для записи. И документ в архиве не надо будет обновлять из-за обновления справочника, спасибо второй нормальной форме . Но это уже офтоп. Всё это сложнее реализуется, в простых задачках в этом нет необходимости, так во всяком случае меня учили. Или это можно автоматизировать каким-то простым способом? линки плз ну у меня задачки либо небольшие, с малым бюджетом, либо дорабатываю большие (200 таблиц) с уже (по крайней мере частично) готовой структурой, поэтому каких-то особых решений на эту тему мало копал. ... |
| 04.08.2011, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876441]: |
40ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 378ms |
