Печать "широкого" XML через HTP.P
Стоит задача - динамически формировать XML файл ( представление XLS в формате XML ), который растёт в ширину - т.е меняется кол-во столбцов. Так как строки могут быть разной длины , то при выводе через HTP.P использую procedure PH2( c clob ) is tmp varchar2(32000); pos number := 1; len number; begin len := dbms_lob.getlength(c); loop exit when pos > len; tmp := dbms_lob.substr(c, 32000, pos); htp.p(tmp); pos := pos + 32000; end loop; exception when no_data_found then null; end; Проблема в том , что при выводе очень широких строк нарушается формат XML файла - вероятно имеет место случай описанный в //www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=853737 - но там не обнаружил инфы как обойти эту проблему. Есть какие-нибудь решения этой проблемы??? ... |
| 15.08.2011, 08:41 |
| 15.08.2011, 10:07 |
Большое спасибо suPPLer - очень помогло !!!! procedure PH2( c clob ) is tmp varchar2(32000); pos number := 1; len number; begin len := dbms_lob.getlength(c); loop exit when pos > len; tmp := dbms_lob.substr(c, 32000, pos); htp.pRN(tmp); <<-------------------------- вот тут Всё поехало как по маслу pos := pos + 32000; end loop; exception when no_data_found then null; end; ... |
| 15.08.2011, 20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876434]: |
23ms |
144ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 463ms |
