подсветка в report
Есть Report, как в нем сделать так, чтобы все отрицательные числа были bold и red. ---------------------------- 15.0 | -25.0 | -0.01 | ---------------------------- ... |
| 26.08.2010, 15:16 |
подсветка в report
terra_nova2Есть Report Обычный или интерактивный? ... |
| 26.08.2010, 15:17 |
подсветка в report
suPPLer, обычный ... |
| 26.08.2010, 15:59 |
подсветка в report
terra_nova2, добавить в запрос скрытый столбец, в котором формировать через DECODE / CASE соответствующий HTML-стиль или класс. Потом значения этого столбца использовать в Column Attributes->Column Formatting->HTML Expression. ... |
| 26.08.2010, 16:10 |
подсветка в report
suPPLerterra_nova2, добавить в запрос скрытый столбец, в котором формировать через DECODE / CASE соответствующий HTML-стиль или класс. Потом значения этого столбца использовать в Column Attributes->Column Formatting->HTML Expression. Вот так надо ???? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А в Column Attributes->Column Formatting->HTML Expression TABLE_NO прописал #COLOR# Что не получается ... :( ... |
| 26.08.2010, 16:25 |
подсветка в report
Что-то не получается.... ... |
| 26.08.2010, 16:28 |
подсветка в report
terra_nova2, запрос: Код: plaintext 1. 2. Column Attributes->Column Formatting->HTML Expression: Код: plaintext ... |
| 26.08.2010, 16:38 |
подсветка в report
suPPLerterra_nova2, запрос: Код: plaintext 1. 2. Column Attributes->Column Formatting->HTML Expression: Код: plaintext СПАСИБО! ... |
| 26.08.2010, 16:43 |
подсветка в report
suPPLerterra_nova2Есть Report Обычный или интерактивный? А если интерактивный как быть?? ... |
| 17.08.2011, 20:26 |
подсветка в report
ajaxafc, а у интерактивного есть Highlight и Compute. ... |
| 17.08.2011, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876426]: |
61ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 407ms |
