У кого нибудь вышло реализовать Show Hide Columns
Кому нибудь удалось реализовать это. сцылка . Все повторил как сказано но при выборе чекбокса пишет ошибку: Код: plaintext В функции Код: plaintext Что не так подскажите кто знает. ... |
| 03.03.2009, 14:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Код: plaintext Код: plaintext Никто не использовал данную возможность? ... |
| 04.03.2009, 08:13 |
ну не в какую не работает ругается на нулевой cells и все тут! ... |
| 11.03.2009, 16:37 |
Там ещё как я понял ещё должно быть вначале кода <script type="text/javascript"> и в конце</script>. Куда этот код можно вставить и как правильно обратиться к полям репорта, которые я хочу скрыть? (Я только не давно начал изучать APEX).? ... |
| 31.08.2011, 17:58 |
Сцылка в топе протухло! ... |
| 01.09.2011, 08:12 |
Несмотря на протухшую ссылку, можно найти рецепт например здесь http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=31517:78:545607255089939:pg_R_4284083208115948585:NO&pg_min_row=11&pg_max_rows=5&pg_rows_fetched=5 или здесь http://htmldb.oracle.com/pls/otn/f?p=11933:180:8654584311437576::::: С управлением видимостью колонок при помощи флажков все ясно, возник вопрос как скрыть колонки при загрузке страницы при условии что имеется таблица в которой храниться признак видимости колонки ? ... |
| 07.09.2011, 11:41 |
Варианта два: 1. Conditional Display для колонки в зависимости от условия, если не стоит условия управлять колонками репорта без обновления страницы (репорта). 2. В противном случае использовать javascript. На событии onLoad страницы отрабатывать скрипт, который проанализирует значение скрытого элемента с состоянием колонок отчёта и скроет/покажет требуемые. ... |
| 07.09.2011, 15:32 |
non-apexoidВарианта два: 1. Conditional Display для колонки в зависимости от условия, если не стоит условия управлять колонками репорта без обновления страницы (репорта). 2. В противном случае использовать javascript. На событии onLoad страницы отрабатывать скрипт, который проанализирует значение скрытого элемента с состоянием колонок отчёта и скроет/покажет требуемые. 1. Сейчас реализовано именно так. НО! при сохранении данных нужно контролирвать наличие/отсутвие колонок и производить пересчет. Это крайне неудобно. 2. javascript. На событии onLoad. Не буджет ли вам сложно проилюстрировать небльшим примером реализации. Хотя бы в общитх чертах. ... |
| 07.09.2011, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876403]: |
28ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 384ms |
