год по умолчанию
Как можно поставить текущий год по умолчанию для Item-а при добавлении. И при редактировании чтобы можно было менять это значение. Тип стоит number. ... |
| 07.09.2011, 14:04 |
год по умолчанию
в default: to_char(sysdate, 'YYYY') поменять Default Value Type на PL/SQL Expression ... |
| 07.09.2011, 15:13 |
год по умолчанию
Но почему-то такая же вещь не работает для поля с типом "Checkbox" (если стоит галочка возвращает 1, если нет пусто) Ставлю в Default: 1 (Default Value Type: PL/SQL Expression), List of Values: STATIC2:;1 При добавлении работает, но при редактировании если убираю галочку, и когда повторно захожу туда же, то галочка стоит, хотя в базе это поле стоит пустым. ... |
| 07.09.2011, 16:20 |
год по умолчанию
1. Default ставится только если текущее значение null и source возвращает null. Items сами собой не очищаются! 2. в зависимости от того как там всё реализовано, скорее всего нужно очистить страницу при переходе на неё (reset page) 3. Для совсем особых случаев если поле свободно, можно прописать в source. Always replaced. Если занято, то есть computations, processes... ... |
| 15.09.2011, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876397]: |
56ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 372ms |
