APEX 3.2 проблема с настройкой картинок и скриптов
Доброго времени суток. Перечитал все похожие сообщения, но не смог найти решения, хотя проблема эта встречалась в сообщениях часто Столкнулся с проблемой отображения картинок и неработающими кнопками. Установку проводил по схеме. Установил Oracle 10g 10.2.0.1 С Companion CD установил Apache и HTMLDB в другой HOME Проверил работу по адресу 192.168.0.24:7777/pls/htmldb всё нормально заработало без проблем Распоковал архив APEX 3.2 на диск C, таким образом APEX находиться в C:\APEX Подключился под sys as sysdba, находясь в каталоге C:\apex Код: plaintext Разблокировал пользователя Код: plaintext 1. Залил картинки Код: plaintext 1. И подправил файл dads.conf Alias /i/ d:/oracle_10/product/10.2.0/db/Apache/Apache/images/ AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_manager.process_download PlsqlDatabaseConnectString parus.siblift.local:1521:testbase ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage APEX PlsqlDatabasePassword sys Allow from all </Location> После перезапуска Apache перехожу по адресу 192.168.0.24:7777/pls/apex Страница загрузилась, но без картинок и, соответственно, без рабочих скриптов. Посмотрел логи apache: FastCGI: process manager initialized mod_plsql: /pls/apex/TEMPjavascript/apex_ns_3_1.js HTTP-404 \nTEMPjavascript: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP javascript/apex_get_3_1.js HTTP-404 \nTEMPjavascript: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP javascript/apex_builder.js HTTP-404 \nTEMPjavascript: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP javascript/apex_3_1.js HTTP-404 \nTEMPjavascript: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP css/apex_builder_3_1.css HTTP-404 \nTEMPcss: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP css/apex_3_1.css HTTP-404 \nTEMPcss: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP htmldb/apex_logo.gif HTTP-404 \nTEMPhtmldb: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP 1px_trans.gif HTTP-404 \nTEMP1px_trans.gif: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n mod_plsql: /pls/apex/ TEMP htmldb/builder/left_curve.gif HTTP-404 \nTEMPhtmldb: PROCEDURE DOESN'T EXIST\n и так далее... поискав в Интернете решение (например, http://www.techxplore.net/2008/03/11/application-express-31-upgrade-missing-image-and-javascript-error-solution/ ) выполнил скрипт в базе запущенной в режиме RESTRICT: Код: plaintext 1. После перезапуска Apache проблема осталась. Кто-нибудь может подсказать, каким образом вместо /i/ в попадает TEMP? Но если подключиться 192.168.0.24:8080 , то отображается структура каталогов, в том числе и каталог /i, в котором находятся все нужные файлы. Перечитал уже все похожие сообщения, но ничего не помогает. Если кто-нибудь сталкивался с подобным- поделитесь пожалуйста опытом. ... |
| 15.09.2011, 08:06 |
Устанавливать нужно строго по док-ции к соотв версии, 3.2 значит. Почему @apxldimg ? не вижу там такого в упор, вижу только для апгрейда и не для oracle http server (ака Companion CD с апачем) ... |
| 15.09.2011, 09:25 |
Если используете Oracle HTTP server то картинки и скрипты нужно скопировать вручную Документация С дистрибутива Апекса скопировать каталог images в ORACLE_HTTPSERVER_HOME\Apache\images. В вашем случае надо скопировать в d:/oracle_10/product/10.2.0/db/Apache/Apache/images/ ... |
| 15.09.2011, 10:02 |
frodo10 Документация Прим. ток эта не совсем та документация, 4.1, а нужна 3.2, на oracle.com она тоже есть, но лучше смотреть в папке с архивом ... |
| 15.09.2011, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876396]: |
28ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 351ms |
