Не показывать данные отчета после логина
Не подскажете, как сделать следующее. У меня после логина открывается страница page 1 , на которой есть sql report , который тупо читает данные из таблицы. Нельзя сделать так, чтобы это не происходило? ... |
| 12.10.2011, 10:44 |
Например, добавить condition display или фильтр. Чтобы узнать, что логин прошел успешно и page 1 загрузилась первый раз, как вариант, устанавивать какой-нибудь флаг, например, в Authentication Schemes, Post-Authentication PL/SQL. Другой вариант, в качестве страницы по-умолчанию установить не page 1, а другой page, где использовать branches before header для редиректа и установки нужных значений, которые могут использоваться в condition display. Еще вариант на login page/login process установить нужный флаг там, до срабатывания login, но я бы не стал последним вариантом пользоваться. Если session_id сменится, что может быть, всё слетит. ... |
| 13.10.2011, 02:26 |
Да и тупо можно сделать item, Устанавливать что-нибудь типа :P_SHOW_CNT := NVL(:P_SHOW_CNT,0) + 1; Через процессы или source. ... |
| 13.10.2011, 02:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876372]: |
59ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 390ms |
