И снова об установке APEX
Мне необходимо установить APEX на Oracle 10g Enterprise Edition Что я делал: 1. Установил Oracle 10g Enterprise Edition 2. Установил ПО с диска Companyon (HTTP сервер Apache) 3. Скачал APEX 4. Распаковал APEX на диск С. C:\Apex\разная фигня со скриптами 5. Зашёл в CMD, выбрал директорию C:\Apex и отдуда запустил sqlplus sqlplus /nolog и потом connect SYS as SYSDBA 6. задал команду инсталяции @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 7. выполнил команду @apxrtins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 8. Были созданы схемы APEX_030200, FLOWS_FILES, APEX_PUBLIC_USER 9. Изменил пароль @apxchpwd 10. Изменил пароль для APEX_PUBLIC_USER ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY новый пароль 11. Скопировал файлы из C:\Apex\Images в С:\oracle\product\10.2.0.1\db_2\Apache\Apache\ohs\images 12. Откорректировал файл dads.conf <b>Alias /i/ "................./Apache/ohs/images/"</b> AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download <b>PlsqlDatabaseConnectString 127.0.0.1:1521:имя сервера БД ServiceNameFormat</b> <b>PlsqlNLSLanguage руссий язык</b> PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex <b>PlsqlDatabasePassword пароль, который я поменял </b> PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize Allow from all </Location> Вроде бы достаточно для проверки APEX? Перегружаю сервера, захожу в Explorer набираю http://127.0.0.1:8080 "невозможно отобразить страницу" http://127.0.0.1:7777 выдаёт страницу Apache, значит он работает Где чего я не сделал??? ... |
| 23.12.2009, 14:58 |
авторПерегружаю сервера, захожу в Explorer набираю http://127.0.0.1:8080 "невозможно отобразить страницу" http://127.0.0.1:7777 выдаёт страницу Apache, значит он работает Ничего странного не находите? ... |
| 24.12.2009, 06:31 |
http://127.0.0.1:7777/pls/apex/ вот так должно быть. ... |
| 24.12.2009, 06:36 |
Maxmanhttp://127.0.0.1:7777/pls/apex/ вот так должно быть. Да была такая мысль, и задал я такой адрес, и http://127.0.0.1:7777/pls/apex/apex_admin, но... появляется окно с приглашением ввести логин и пароль. Окно это не апексовское и попытка ввести что-то оканчивается неудачей :(. Что делать? ... |
| 24.12.2009, 08:39 |
Сделать все точно то что псано вдокументации по установке. При варианте с Апаем - там все хорошо и последоватьно расписано - прямо по шагам делайте, и все получится. ... |
| 24.12.2009, 13:48 |
well9999 Окно это не апексовское и попытка ввести что-то оканчивается неудачей :(. Что делать? точно-точно не апексовкское? ) Что Вы называете апексовским окном? Какой, к примеру, title у страницы? По этому адресу Вы пытаетесь зайти под администратором, логин и пароль настраивали при установке апекса. Там два поля. А по адресу, который Вам указали(сравните что вам написали и что Вы вводите) осуществляется доступ к workspace'у тут уже три поля для заполнения) Кроме того неправильный вид окна может быть следствием неправильного расположения папки images. Извиняюсь, если слишком подробен. ... |
| 24.12.2009, 16:56 |
Находясь в состоянии аффекта, я удалил всё нафиг вместе с Apache :((. Начал читать доку, но боюсь опять что-то упустил (там 150 стр. всё-таки). 1. Установил Apache с оракла. Запускается через http:\\host:7777 нормально. 2. Установил SHARED_POOL_SIZE ALTER SYSTEM SET SHARED_POOL_SIZE='100M' SCOPE=SPFILE; Проверил: SHOW PARAMETER PFILE; 3. В директории Apex\owa почитал readmi.txt и сделал @owainst.sql; проверил select owa_util.get_version from dual; Всё ОК. 4. Отключил лишние сервисы. 5. Запустил установку apex @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/; Судя по лог файлу установки всё прошло замечательно. Были созданы схемы APEX_030200, FLOWS_FILES, APEX_PUBLIC_USER 6. Поменял пароль администратора @apxchpwd; Или думаю, что поменял :). Там какие-то скобочки были [], так и должно быть? 7. Изменил пароль на APEX_PUBLIC_USER ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY мой пароль; 8. Тут может я и ошибаюсь. Копирую файлы из apex/images в папку Apace. Но вот куда? Копировал туда, где лежат главные картинки Apache "C:\oracle\product\10.2.0\db\Apache\Apache\htdocs\ohs_images" 9. Затем нашёл файл dads.conf. Он состоял из закомментированного заголовка. И я дополнил его строками: Alias /i/ "C:\oracle\product\10.2.0\db\Apache\Apache\htdocs\ohs_images" AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_manager.process_download PlsqlDatabaseConnectString PHOENIX:1521:orawell ServiceNameFormat # хост PHOENIX порт 1521 сервис базы оракла orawel PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword " phoenix " # Пароль который я установил после установки APEX Allow from all </Location> Дальше перезапускаю Апач и сервисы Оракла. Пытаюсь войти http://PHOENIX:7777\apex\apex_admin Выдаётся ошибка 500 непомню о чём, но там упоминается этот долбанный сервер приложений Блин пора идти за пистолетом..... :(. Где я туплю??? Команды sqlplus выполнял из папки C:\APEX пол SYS as SYSDBA p.s. А прежние логин и парль я получал, после того как разрешил прослушивание по порту 8080 и заходил на этот порт. Но как я понимаю я должен заходить на порт 7777, так как через него я выхожу на Apache. ... |
| 28.12.2009, 14:41 |
Ребята, наконец-то я запустил Apex! (сколько гемороя однако...) Было 2 ошибки в конфигурации Апача. 1. в httpd.conf видимо когда-то в процессе поиска добавил строку, подключающую dads.conf, что приводило к внутренней ошибке сервера. Как только удалил эту строку, появилось окно апекса с окнами логина и пароля. Правда рисунков не было 2. Рисунки. Не мог понять, что ж ему нужно-то, чтобы апекс нашёл свои картинки. Оказалось, в объявлении алиаса нехатало слэша..... в конце пути к папке картинок Alias /i/ "C:\oracle\product\10.2.0\db\Apache\Apache\htdocs\ohs_images<b>/</b>" После многодневных попыток, я наконец установил Апекс, но почему-то у меня такое ощущение, что если я снова попробую установить Апекс, скажем на другом компьютере, у меня сразу это не получится :). ... |
| 03.01.2010, 01:57 |
Ну вот порадовался немного, поигрался с Апексом, и стал устанавливать Апекс на другую машину. И... опять не хочет запускаться. Выдаёт сообщение об ошибке: Service Temporarily Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. -------------------------------------------------------------------------------- Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.0 Oracle-HTTP-Server Server at SERVER2008 Port 7777 В чём может быть проблема? Опять что-то с конфигурацией Апача? Вроде бы всё проверил.... ... |
| 11.01.2010, 09:45 |
И вот то же самое, но без ответа /topic/406601&hl=service+temporarily+unavailable ... |
| 11.01.2010, 12:06 |
Я только что поставил этот APEX - у меня тоже была огромная запара с установкой - неделю бился, все получилось а главное при каждом смене dads.conf необходимо перезагружать сервак - и необходимо смотреть erorr.log, что там пишется, если проблема с картинками то небходимо изменить путь, в этом тоже может быть запара ... |
| 18.10.2011, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876364]: |
57ms |
51ms |
| others: | 256ms |
| total: | 409ms |
